Подключаю станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sviridov80, 22.07.10.
  1. sviridov80
    sviridov80
    sviridov80
    Днепропетровск
    Забыл фото,
  2. sviridov80
    sviridov80
    sviridov80
    Днепропетровск
    Все уехал во вторник отчитаюсь!
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей203,
    Зачем эти сложности? Насос и так поднимет воду вне зависимости заполнен всас или нет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Агидель сама не могла...:( А NGXM не хотел напрягать...
    Поставил, по старинке подсоединил "ручник" и через ...две, кааак...! (с):)]
    В инструкции написано, что он поднимает воду с 9 метров за 3 минуты, но через трубу в 1", а у меня то 3"!
    Сейчас вообще ручной насос отсоединен за ненадобностью, прихожу, тыкаю кнопку, несколько секунд (это пока не стоит пресс-контроль"), и в счётчике ХВС на напорном трубопроводе начинает крутится крыльчатка отсчитывается перекачиваемые литры - кубометры. За выхи на полив и всё прочее поднимаю от 5-и до 10-и кубометров!
    Подача в ёмкость через полудюймовую трубу составляет примерно1 куб. м./ч.
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Я как раз не про Агидель. :)
    Вы думаете она проработает 28 лет?
  6. sviridov80
    sviridov80
    sviridov80
    Днепропетровск
    Пробовал через, это.
    Ничего не выходит, выкопали приямок 1,2 м, обложим, поставим ручник, думаю может че не то с насосом, может его поменять?
    5 циклов запуска по 3 мин, после каждого доливал воды, в улитку насоса и ничего::(
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надеюсь, во всяком случае при таком темпе эксплуатации рассчитываю лет на 15...
    Из свежих новостей: в эти выходные установил BRIO 2000M. Перед монтажом пришлось сливать воду с напорного трубопровода, в насосе какое-то количество воды осталось. Перед запуском решил также заполнить систему водой с помощью ручного насоса - не мог прокачать через два обратных клапана (на входе насоса и на входе пресс-контроля). Пробовал запускать с тем количеством воды которая осталось в насосной камере - увы, блок автоматики бдит и отключает насос примерно через 7 секунд с индикацией срабатывания защиты по сухому ходу. Повторный процесс прокачки ручным насосом и сброса блока автоматики (Reset) с последующим автоматическим запуском насоса результатов не дал - не достаточно заполнена насосная камера водой и естественно опять останов насоса блоком автоматики по сухому ходу.:(
    Не стал испытывать судьбу, просто штатно заполнил корпус насоса водой через заливное отверстие, что без воронки, а отверстие для заливки диаметром с карандаш, крайне неудобно. :(
    Тем не менее насос был заправлен водой из баллона из-под газировки, истратил примерно литр, половина наверное пролилась мимо.:)] Закрутил пробку, нажал Reset, насос включился, выбросил остатки воздуха и стал перекачивать воду из скважины в накопительную ёмкость, давление в системе при этом составляло 1 бар, считаю это нормальное давление при свободном изливе через трубу Ø ½”. При закрытии крана, примерно через 4-5 секунд, сработала автоматика и насос отключился с набором давления примерно 3,7-3,8 бар (шкала манометра мелкая и грубая с оцифровкой через 0,5 бар:mad:).
    При открытии крана насос включился в работу при падении давления до 1,5 бар (заводская установка)...
    За сутки поднял около 5 кубометров для полива себе и соседям.
  8. sviridov80
    sviridov80
    sviridov80
    Днепропетровск
    Помогите!
    Вчера я поменял НС на более мощную, так для проверки.
    Выкопал приямок, до зеркала стало 4,5м.
    Собрал конструкцию как на фото,
    и начал делать следующее:
    1. Залил в улитку насоса воды.
    2. Закрыл напорные вентили.
    3. Включил насос.
    4. Насос примерно через 30 сек поменял звук, манометр на ГА показал 1 бар.
    5. Открыл напорный вентиль.
    6. Насос выгнал воду и погнал пузыри, я его подержал 20 сек с пузырями.
    7. Выключил насос и закрыл напорный вентиль.
    И так я проделывал примерно 15 раз.
    Насос воду не всосал.
    Вся всасывающая часть собрана на паклю с силиконом, все пластиковые фитинги просиликонены. В вентиль на тройнике для контроля налита вода (сверху), не уходит значит держит.
    Когда я замучился и отчаялся, я открыл верхний вентиль и он сделал громкое "всууу-м" и всосал воздух.
    Таким образом я понял разрежение в системе всаса все-таки есть,
    но вопрос этож сколько надо его прокачивать?
    Может я что-то делаю не так, помогите подскажите!
    Использовал 2 разных насоса СПЕРОНИ/МАРИНА
    Автоклав AGC 1100/25 - 1,1 кВт, глубина подъема 9м, 70 л/мин 4,2 бар.
    Автоклав САМ 40/22 - 800 Вт, глубина подъема 8м, 60 л/мин 4,2 бар.
    Жду помощи!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Время самовсасывания может достигать 3-х минут и более.
    Залейте в насос воду через напорный трубопровод, далее залейте воду во всасывающий трубопровод через кран над тройником. Закройте этот кран. Далее включайте станцию и ждите когда насос сначала высосет остатки воздуха и далее начнёт всасывать воду...
    Если под рукой есть ручной насос, то процесс заливания пошёл бы гораздо быстрее при его установки выше крана на тройнике...
  10. sviridov80
    sviridov80
    sviridov80
    Днепропетровск
    Когда я в кран лью воду она уходит так, быстро...
    Сейчас ведуться работы по установке в тот кран ручного насоса!
  11. djaval
    djaval
    djaval
    Маловато, у меня такое же давление держится при свободном изливе через 3/4''...
    А сколько у вас до воды высоты?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сколько до воды, неизвестно?! Скважина вакуумирована. Столб удерживается обратным клапаном, если не было бы оголовка, думают, при таком засушливом сезоне динамический уровень был явно больше 8 метров (это из опыта предыдущих лет).
    А ваши 3/4, случаем, не поджаты ли вентилем?
  13. djaval
    djaval
    djaval
    Нет. 1 атм это при полностью открытом кране. Если начать его поджимать, то давление увеличивается.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, у меня всё открыто. После BRIO 2000M стоит вентиль 1", далее трубопровод переходит в 3/4-ой, стоит счётчик ХВС :), после него переход на 1/2", тройник и далее две ветки с вентилями 1/2". По вертикали от насоса до открытого выхода в накопительную ёмкость с потерями в трубопроводе ~ 5 метров.
  15. sviridov80
    sviridov80
    sviridov80
    Днепропетровск
    Общая глубина моей скважины 9м.
    Столб воды на вчера на вечер 2,5м.
    Глубина установки насоса в приямке 1м.
    9-2,5-1=5,5м - до зеркала воды.
    Может ли быть такое от-того, что скважина мало прокачана?
    Я уже отчаялся и вся надежда только на ручной насос, который уже почти установлен.
