1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Перки точат! углы должны меняться, как без этого (дерево-металл).
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Затачиваю уж много лет сверла практически любых диаметров (вплоть до 12-15мм), посредством самопальной микродрелью из движка от шуруповёрта, с цанговым патроном. В нём зажат алмазный дисочек диаметром=20мм. Такой бюджетный "аналог:aga:" Дремеля.
    Подточка перемычки сверла хорошо получается. Твёрдосплавные буры (6,8,10мм) точит тоже, пробовал;)
    Бензопильную цепь второй сезон удаётся успешно подтачивать.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ребир-ом тоже через редуктор бурили или так тянул?
  4. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Если вы имеете в виду пластиковое зелено-красное нечто, якобы насаживаемое на дрель - отвечу сразу:
    ГОВНО. Три сотни псу ректально.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А что, ручками на наждаке...? Уже не катит? :faq:
  6. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Не всем дано - я на полном серьезе говорю.
    Сам точу без проблем, на наждаке, на болгарке. На работе - никто не может. Боятся. Хотя и не дети.
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Руками можно менять углы заточки под свои нужды. А на станке как...? Регулируются углы? Просто никогда не сталкивался...
    Боятся. Как-то странно все это... :faq:
  8. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Там в камне дело. Он напоминает коронку с ВНУТРЕННЕЙ рабочей поверхностью, скошенной под углом.
    И в кондукторе, в который вставляется сверло, вернее, ввинчивается таким образом, что к камню приходит под нужным углом.
    Сама идея правильная. Беда в исполнении и используемых материалах.
    Нормальный станок, из металла - порядка4-5ти рублей стоит.
    И не Штурм ни разу. Марку не назову, видел давно.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Как понимаю, точит только задний угол? А передний, перемычку...?
  10. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    В такие подробности не вдавался. процесс заточки в нормальном станке проще простого:
    камень точит только с одной стороны.
    Сверло вставляется в кондуктор дважды.
    Для каждого диаметра - свое отверстие в кондукторе. Поскольку все детали металлические, вставить сверло возможно только в двух положениях. Отверстие кондуктора напоминает восьмерку или песочные часы.
    В итоге получаешь сверло, как новое. Обороты невысоки - не жжет.
    что делать после износа камня - не знаю. Вероятно, заказывать.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    За такие деньги легче самому научиться и не зависеть от станка. Не великая хитрость. Так думаю.
  12. andr_z
    andr_z
    andr_z
    Тверь
    А у меня не получается на точиле править сверла, особенно малых диаметров :(. Подарил себе недавно на день рождения насадку для правки сверл, но не STURM, а BOSH. Дороговато, но реально работает.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Andr_z, что-то типа этого?
  14. andr_z
    andr_z
    andr_z
    Тверь
    не совсем, но принцип тотже. Называется Насадка для заточки свёрл S 41
    крупнее изображения не нашел
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ну наверно, для широкого потребителя, и такие приспособы имеют право быть... Вопрос цены. Думаю, что надо бы сразу озаботиться о запасном круге...
