1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Круглым напильником сверлил чугунную трубу, сперва отверстие маленьким сверлом, потом увеличивал напильником. Ещё есть перьевые свёрла, для тонкого металла и дерева
    ещё можно балеринкой для плитки, но резцы переточить надо.
    https://www.instrumentom.ru/good/21648/Sverlo_STAYER_krugovoe_po_kafelyu_balerinka_30-90_mm
  2. Vovan71
    Vovan71
    Vovan71
    Тула
    Научите чем просверлить отверстие 150 мм в кирпичной стене дома (~55 см) насквозь. Каким инструментом это можно сделать?
  3. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Скажите как правильно сверлить металл? Просто нужно просверлить много отверстий в трубах (такие трубы обычно используются на буровых), покупал сверла, пару отверстий и все, больше сверло не берет ничего. Я конечно понимаю что тут еще зависит от качества сверла, но у нас в районе приходится выбирать из г...на (прошу прощения за выражение) лучшее. Где-то читал, что нужно использовать масла (смазки) при сверлении, где-то читал, что водой нужно поливать. Как вообще правильно сверлить металл? Отверстия небольшого диаметра 4-5 мм.
    Всем спасибо.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Те трубы, это ещё те:)] трубы. Не водопроводные совсем по качеству и составу стали.
    Но сверлятся более или менее. Должны, во всяком случае.
    Скорее всего, качество свёрл никудышное, увы - нынче это сплошь и рядом. Что тут можно посоветовать - если приходится сверлить тем, что есть, учитесь затачивать свёрла и сверлите с охлаждением.
    Оно, конечно, если бы добыть старых советских свёрел... Но это уже из области фантастики, если большие диаметры худо-бедно ещё на барахолках попадаются, то уж мелочи нет давно.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Кобальтовые сверла как ?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да хрен их знает...
    Если нормальные - так очень хорошо. Но сейчас всякие чудеса попадаются...
    Да и не очень они распространены, особенно в глубинке.
  7. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    На малых оборотах дрели и периодически охлаждая сверло. Поставить рядом небольшую ёмкость с водой. Посверлил немного - окунул в воду кончик сверла. "Пшикнуло" - окунул вовремя, не "пшикнуло" - можно было ещё посверлить. Сверло изменило цвет - не окунул вовремя. :)
  8. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    А я слышал что если сверло в воду макать, то оно тупится быстрее. Я в масло макаю, правда не знаю на сколько это помогает, но вроде обмакнув в масло начинает сверлить нормально
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Особой разницы нет чем охлаждать. Не использовать большие обороты и периодически точить сверло.
    удачи:hello:
  10. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Насчет оборотов, то я думаю тут зависит от сверла. Читал в интернете, если при сверлении идет крупная стружка, значит сверление "идет удачно", как только стружку начнет "крошить", то это означает, что сверлу "пришел конец", нужно точить. И вот наблюдал при сверлении, что если на малых оборотах сверлить, то во-первых свело нормально не идет, во-вторых, стружку на малых оборотах "крошит", хотя понятие "большие обороты" это растяжимое, может максимальные обороты моей дрели (не помню точно сколько максимум оборотов) это и есть не большие обороты.
  11. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Длинный бур и хороший перфоратор - у монтажников кондиционеров такие точно есть.
  12. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Можно использовать коронку. Сверлите, затем выбиваете сердцевину. И так далее. Я делал сначала много дырок (буром на 25-25 мм) по периметру и в центре, затем выбивал зубилом. Предварительно прошел длинным тонким буром насквозь. У меня был короткий бур (где то 400 мм) поэтому долбил с двух сторон.
  13. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Совершенно правильный совет.
    Вам нужны алмазные коронки мокрого сверления. Они разные от 5 до 14мм при длине в 65мм images.jpeg и от 19 до 67мм глубина 40мм. img.s.jpg к ним нужно центрирующие устройство и балон подачи
    воды.
    Как это выглядит: hwt_123.jpg hwt456.jpg это просто пример, есть и другие производители.
  14. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Могу поделиться вот такой таблицей подбора оптимальных оборотов в зависимости от типа сверла и обрабатываемой стали:
    Все цифры я там, конечно, не проверял, но причин сомневаться в их правильности у меня пока не возникало...
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ага. Вот только как их поймать эти "372" или "11472" оборота :aga:
