1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Сверловщик, стена уже даже покрашена :(
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Тем более, терять уже нечего, когда упущена последовательность в процессе. Сейчас минимизировать последствия от упущения нужно. Сверлим, подмазываем, подкрашиваем, втыкаем светильник.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Короче, буду пробовать коронкой без центрального сверла
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Все еще сложнее - 23 мм, а не 32...
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    С одной стороны лучше, чем меньше диаметр коронки, тем меньше её кидает в разнос без центрирующего сверла. Вот только места в полости для провода маловато.
  6. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    ГКЛ режте канцелярским ножом по шаблону (фанера 10-ка с вырезанным отверстием нужного диаметра) осб - я так понимаю тоже вырезать надо? тогда проблема - погибнет крафтбумага и посыплется эковата. ... можно просто по кругу дырок тонким сверлом накрутить, затем аккуратно выбрать или лобзиком, или просто полотном.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Аккуратно лобзиком не получится и пилкой тоже. Радиус маленький. Шарошкой по дереву вставленной хотя бы в дрель пооборотистее куда эффективнее расточить отверстие.
  8. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
  9. lleha
    lleha
    lleha
    Заказал тут недавно пару сверел - одно под конфирмат 5х50, второе - балеринка. Нет знаю почему, но в магазине не осматривал - поверил. Дома посмотрел и офигел; конфирматное сверло кривое - биение видно невооруженным глазом, а балеринка... Смотрите фото. И просле этого мы будем говорить про импортозамещение!
  10. lleha
    lleha
    lleha
    Желающим могу фирму-производителя сообщить! Страна должна знать своих героев. Фирма, кстати, из Питера.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @lleha, фирма может и из Питера, а сделано 99,9% в Китае. Сейчас это явление сплошь и рядом. Кстати заметил, если производитель на упаковке честно пишет Китай, качество лучше, чем какой-нибудь российский ставр, союз, энергомаш, вихрь и проч., вообще без указания адреса производства. Это касается и инструмента и расходки.
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Угу. Особенно радует надпись "Передовые Российские Технологии", на упаковке сверху.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По такой надписи сразу можно определить контрафактную продукцию. Настоящий производитель ерунду писать не будет.
  14. lleha
    lleha
    lleha
    Скорее всего Китай!
    В прошлом году на даче заметил... Купил коробку саморезов и, как обычно при работе, не глядя рукой в коробку. Один попался гнутый, потом второй, третий и так далее. Не подряд конечно, но еще пару лет назад мне и в голову бы не пришло осматривать их - теперь приходится. Разговорился потом с продавцом - Китай, говорит.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да знаем мы эту "практику")
    Скажите лучше в чем разница между сверлами по металлу HSS, TiN (TN) и Р6М5 ?)
