1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. lleha
    lleha
    lleha
    HSS - High Speed Steel
    TiN (TN) - сверла с покрытием нитрид-титана
    Р6М5 - быстрорежущая марка стали, советский ГОСТ
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Так разница в чём?)
    HSS eщё по двум DIN бывают)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема на полтора года зависла.
    Покажу еще раз, может кому сгодится.
    Если тема продолжения не поимеет, придется закрывать, как не актуальная.
  4. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А чугун сверлится или раскалывается? Надо просверлить отверстие в чугунном оголовке скважины. Толщина стенки примерно сантиметр. Окрашенный чугун. Если ответ положительный - каким сверлом? По металлу?
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сверлом по металлу, острым.
  6. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Спасибо, буду сверлить)
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сама? Какого диаметра отверстие нужно?
  8. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Да сама, конечно. Диаметр еще пока не знаю, для слаботочного двужильного кабеля - питание электромагнитного клапана в скважине.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сначала сверлите маленьким сверлом диаметром миллиметров 5, затем рассверливаете нужным диаметром. Скорость дрели как можно меньше. Успехов!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если кабель слаботочный, но на 220В - лучше взять трехжильный.
    Мокрый будет постоянно если внутри скважины (самой трубы будет) - надо смотреть специальные.
  11. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Не, слаботочник на 220В, конечно. На 24 или 12В. Там только "плюс" и "минус"
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Добрый день! Вопрос есть по сверлам. Есть в магазине сверла по металлу HSS, на упаковке написано для сверления стали, латуни, чугуна, а на указателях -не мочить, те не охлаждать. Это как? Металл ведь "отпустится" или нет?
    Кстати, коронки в магазине для стали покупать очень осторожно нужно. Биметалл совсем не биметаллом оказывается.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если сверлить будете простую сталь (не легированную и не подкаленную), то можно без охлаждения. А вообще "не мочить" это скорее всего чтобы не ржавело сверло, если потом протереть и смазать, то ничего ему не будет. А вообще что сейчас на сверлах написано не всегда соответствует действительности.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Извините за офтоп!
    Такой вопрос: (Сам не нашел тему) Есть электроинструмент (220 В), рядом стоит автомобиль. Как запитать электроинструмент для просверливания буквально 2-3 отверстий или отрезания болгаркой (800-900 Вт) одного уголка? В смысле - быстро не надо. И без того, чтоб тащить с собой генератор. Такая тема есть? Пожалуйста, дайте ссылку.
  15. Prince
    Prince
    Prince
