1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Vanes3030, возможно в качестве перемычки использовался швеллер или вообще кусок рельсы (у нас дома 50-60х годов для работников ж/д так там все перемычки из рельсы 80-й), может попробовать выше засверлиться?
    Каким диаметром сверло использовали, мет. стружка была? По бетону сверлом с функцией удара не пробовали, может там и не металл вовсе? Вообще толстый металл лучше начинать сверлить сверлом меньшего диаметра и потом доводить до нужного размера, чем меньше оборотов тем лучше и не забывать сверло охлаждать. Из недорогих сверел мне как то больше Атака понравилась
  2. Vanes3030
    Vanes3030
    Vanes3030
    @ден_61, Спасибо за ответ)
    Сперва 8 потом на 6 перешел. Стружка была, это точно не бетон, не камень, "отбойником" бил тоже. Гвоздём здоровым пробовал пробить - гнётся. Светил фонариком - показалось что отблеск есть. Сверлить в стороне не везде получается, с правой стороны от окна вышло, слева - никак)
    Если там реально кусок рельсы то это печаль) Мляяяя, это объясняет почему расстояние по бетону до металла разное)
    Ладно, буду потихоньку ковырять, еще раз спасибо)
  3. Prince
    Prince
    Prince
    @Vanes3030, попробуйте переточенным буром и перфоратором с отключенным ударом. В сети полно видео о переточке для сверления крепких сталей. Гляньте видео
    всё доступно. Можно даже сверлом по кафельной плитке, но у него основание нежное, давить нельзя.
  4. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Вот неплохие сверла. Сверлят хорошо, и нержавейку тоже. За два года сломал только одно сверло диаметра 3,0.
  5. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Лобзиком можно попробовать. Есть специальные узкие пилки с зубьями спереди и сзади.
  6. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Сверлят неплохо, но у меня ломаются. Когда это 3-х мм сверло, то можно понять, а вот 9 мм легко сломалось в самой обыденной ситуации. Был несколько удивлен таким событием.
  7. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    А на чем сломалось?
    Недавно вешал карниз в новом доме. Арматуры напихано... Ну и нарвался, конечно. Да в край. Бур заклинило, еле выдрал. Отступать было некуда, взял "восьмерку" из этого набора, арматурину проткнул. Жесть, конечно. Сверло притупилось, но выжило. Заточить только.
  8. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Профтруба 1,5-2 мм или уголок не толще 4 мм, точно уже не припомню. Как показалось, что рука дернулась в сторону (совсем чуть-чуть) и сверло на 2 половинки переломилось - но ведь 9 мм!
    Сейчас немного научился точить сверла, опыта еще мало, но зато требования к качеству сверл снизились, понимаю, что могу в любой момент подправить. Для моих объемов вполне хватает.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Доброго
    Может не в тему, но чем сверлить для подразетников в деревянно-каркасном доме? Догадывась, что фрезой, но не могу в Минске купить. Очень прошу подсказать где или чем. Работа стоит. На рынке в очередной раз втюхали "улучшенную" чашу-пилу, которая после 2-х отверстий пришла в негодность.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Корончатым сверлом, чем же ещё?
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Вчера такое сдохло за 2 отверстия в доске 30-ке.:no:
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну так они разные бывают. Если покупать голимый китай, так конечно сдохнет. Не жмитесь, купите хорошее брендовое и сразу дело пойдет (вообще меня удивляют люди, которые привыкли экономить на инструменте).
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Вы сейчас сами с собой разговариваете? :mad: Где я написал, что хотел съэкономить?
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да ладно, не обижайтесь. Это я так, вообще... Просто на рынке как раз голимый дешевый китай как правило и продают. Есть же у вас в Минске какой-нибудь Леруа или Оби...
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    биметаллические коронки достаточно удобны, только диаметр подобрать надо. спокойно "сверлил" 35 мм, и "сверлил" брус 150 мм
