1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Советских с обозначением HSS было полно. На экспорт шли. И еще в 90х так любили клеймить. Слова USSR уже конечно не было.
  2. Domny
    Domny
    Domny
    Вопрос только, как быстро тот китай затупится.
    И вообще - что это за тест. 3 мм диаметром.
  3. Domny
    Domny
    Domny
    Когда-то у нас при учреждении упраздняли токарно-слесарную мастерскую с барахлом и станками. Два мастера к тому времени, как у нас пертурбация началась, уж умерли. Брошенное все было. Нач. того подразделения, куда формально мастерская придавалась, сначала жадничал, а потом махнул рукой - бери, мол, что хошь, все равно выбросим.
    Сверл я тогда набрал таких. С конусами тоже. Хорошие, но не все в дрель можно вставить.
    (И много каких железок тоже набрал и оргстекла. Но - определенного размера только, чтобы вытащить в сумке через проходную. :aga:)
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это был не тест, это была необходимость сделать несколько отверстии диаметром 3,2мм. Это сверло справилось, остальные, что были под рукой не прошли не одного отверстия. То есть если бы это подразумевалось делать ради теста, то китай победил.
    И второй момент, по вашему тестировать надо на 3мм, а сразу 30мм сверла?
  5. Domny
    Domny
    Domny
    Нет, сразу 50 мм. Вы паровозами занимаетесь? :)]
    Хотя бы 5-6 мм. Тогда видно получше. Хорошее сверло такого диаметра берет металл, прямо завивая стружку. Иногда в магазинах бывают, "зубр" тут называли, это да. И еще какие-то, светлого металла, как будто полированные.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    нет, паровозами я не занимаюсь, поэтому и сверлил 3,2мм.
  7. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Помогите решить дилемму, на небольшое производство требуется станок для заточки сверл, присмотрел три варианта. Китай, США, Италия, два последних приблизительно по одинаковой цене, а Китай дешевле. но как мне объяснил консультант Caurus альянс, эти станки для совсем малых производств. Я вот думаю, раскошелится и купить основательную Итальянскую или всё же Китайские нормальные?
  8. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Какие именно, ссылки или названия дайте ?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше название. Яндекс подскажет где искать.
  10. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Хочу в обсадной трубе (ст20 d159мм стенка 4,5) просверлить отверстие под трубу 1/2', и нарезать в нем резьбу G1/2. Смотрю каким диаметром сверлить - 18,68 + 0,28 (макс.отклонение по ГОСТ). Ну, думаю, возьму бимет. коронку на 18, как раз в районе 19 дырка получится. А вот фиг - коронок d18мм почему-то не выпускают.
    Как вариант - взять коронку на 17 и доработать шарошкой.
    Что посоветуете? Чем сделать точное отверстие d18,96мм?
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот к примеру фото моих коронок. Там и 19 и 18мм. Есть и промежуточные размеры.
  12. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Спасибо, изучил рынок, нашел корончатое сверло на 18, дорогое удовольствие. Я хочу в обсадную трубу ПНД-угол 90градусов с наружной резьбой вкрутить, и провод от насоса через него провести. Придется видимо проще сделать - этот уголок изнутри обсадной трубы контр-гайкой закрутить.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Корончатые сверла (кольцевые фрезы) это несколько другое. Под них и сверлилка своя нужна. Я же показывал обычные коронки с 10мм хвостом.
  14. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    выглядят внушительно, в продаже в интернете мне такие не попадались
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем расскажу о практическом применении свёрел калибр и зубр.
    Надо было собрать целый забор с сверлением столбов со стенкой 3мм.
    Была упаковка 5шт свёрел КАЛИБР. 4 из 5 свёрел просверлили всего 7-10 отверстий, а дальше свист это когда больше не сверлится сколько не сверли. Одно сверло просверлило отверстий 25, но случайно сломал.
    И вот потом достал купленное ранее за 83руб сверло ЗУБР Эксперт (ролик выше), просверлил им 50 отверстий и работа пока закончилась.
    Т. е там где обычное сверло легко делает 5 отверстий, а дальше начинаются мучения, Зубр эксперт идёт как по маслу. Судя по ценам такое сверло окупает пачку обычных. ИМХО.
