1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KCL27Bs9DYg
  2. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    @ден_61, не, я из Москвы =)
    За советы спасибо, надо и правда уходить от «комбайнов».. Наверно возьму тогда перф помощнее, когда будет острая необходимость, а пока стрельну у друга.
    Кстати, имеется еще в хозяйстве старая дрель Sparky, внешне похоже на BUR2 350E. В ней поломан реверс и ударная функция. Используем её изредка в качестве миксера и для сверления больших отверстий. Несмотря на заявленные 2,7 кг (как у бытовых перфораторов), она кажется какой-то здоровой и неудобной.
    И вот по характеристикам не могу понять, у неё по паспорту 2000 об/мин. У шуруповерта моего 1400 об/мин. А у какой-нибудь дрели на 650 Вт из Леруа вообще 3000 об/мин. На какую цифру ориентироваться для комфортного и быстрого сверления, металла в первую очередь?
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Detonator, примерно так. Обычное сверло - спиральное, ну, если не знали.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Электрик не смог до установки панелей на потолок просверлить отверстия под светильники...
    а потолочник свою работу выполнил
    на веранде
    в туалете
    потом электрику предстоит эти тонкие панели чем-то просверлить и сделать отверстие под светильник.
    Как и чем работать чтобы не заломать и изонуть панели ?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    называется приспособа - "сверчок"
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо, посмотрю видео, как им работают ... на установленном потолке - реально ?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    конечно, просто надо аккуратно и не спеша
    все разметить точно (7 раз отмерь и тд)
    просверлить дырку на 10
    вставить сверчок и пилить по разметке
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А первую дырку делать сверлом d10 - потолок ведь уже будет прогибаться под нажимом сверла...как бы так его зацепить, чтобы прогиба не было ?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не будет если не спеша
    сначало сверлят на 3мм, потом больше и больше
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а таким сверлом - нормально
    или лучше отдельными ?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    самое то, хотел его сразу предложить но оно не дешевое просто :)
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    сверло супер. Я покупал для серления металла, идёт как по маслу,
    денег не жалко за такое. :hello:
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И сколько примерно стоит ?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    от 500р
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но брать надо от d4 мм ?
    такое от 800 руб. нашел
