1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ВСИ
    от 4 до 20 Inforce 11-01-052 440р
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На али дешевле, но у меня три шт померло, сыроватые однако.
    Надо брать не "от 4 мм" а несколько, под разные диаметры. Удобнее так.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    имеете в виду, отдельные обычные сверла ?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    имеет ввиду набор ступенчатых сверел
    у меня такой набор:
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Именно так как говорит @Aant78,
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо, и еще раз про сверление керамогранита (на стене).
    Скоро придется много дырок делать.
    Тут недавно сигнализаторщик вешал мне панель с кнопками на стену... 3 сверла перовых сломал на 2 дырки ...
    В магазине продавец тоже говорит, что перовые для керамики сверла - не эффективны для КГ.
    Надо, типа, сначала наметить и маленькое углубление буром (без удара сделать), потом трубчатым сверлом работать.
    Действительно так ?
    А если нужна дырка под дюбель d10 мм, то сначала трубчатым d5, потом d10 ?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет
    сразу берете трубчатое на 10мм
    делаете разметку
    берете фанерку с дыркой 10мм
    прикладываете точно чтобы совпали отверстие в фанерке и разметка на плитке
    сверлите
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Фанера, чтобы сверло не ушло?
    Одной рукой фанеру держать, другой - дрель?
    Так наверное не шибко удобно... вдвоем работать?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фанеру можно малярным скотчем прикрепить.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Куска фанеру 10х10см - хватит ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Самое главное, чтоб этот кусак фанеры вмещался во все места где нужно сверлить.
    Можно просверлить в фанере несколько отверстий и потом выбрать более удобный вариант.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тут мужик какую-то капельницу для сверла надыбал в комплекте
    а тут снимает глянец - это вместо фанерки..?
    https://youtu.be/QsL1YPUX9pk
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Такие вот сверло по керамике Бош CYL9
    лучше, чем классическое перьевое в отношении КГ? Или не возьмет его ?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше алмазные все равно, а бош этот на керамограните долго не проживет
  15. Extrarium
    Extrarium
    Extrarium
    Здравствуйте. дрель bosch psb 1800 li-2, туда вставляется сверло не более 10 мм, для стен и потолков обшитых двумя листами гипсокартона были куплены добели молли требующие отверстие в 11мм, сверло на 11мм найти не просто но можно, а вот найти, чтобы "вставная часть" была заужена под дрель так и не удалось во всем интернете. Какой есть выход чтобы не покупать ради этого отдельную дрель? Может есть какие то переходники, позволяющие вставить более толстое сверло? с поддержкой бош общался, смена патрона не предусмотрена
