1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Extrarium, проверьте, часто сверло на 11 входит и зажимается такими патронами которые типа только до 10мм
    как вариант это купить сверло на 11мм с шестигранником 1/4 дюйма просто
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    1-проточить хвостовик до 10мм.
    2- Аккуратно сточить на точиле, болгаркой три фаски (под губки патрона)
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Мне кажется вы преувеличиваете проблему. Просверлили 10мм, сделали чуть-чуть круговое движение дрелью. Тем более ваши дюбеля работают по другому принципу, а не за счет расширения, как в бетоне.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  5. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Сомневаюсь что нельзя патрон снять, загляните в паторн, там на дне должен быть винт, фиксирующий его, но он обычно имеет левую резьбу и закручен на резьбовой клей. Посмотрите в ютубе "как снять патрон шуруповерта"
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да патрон на этом шурике открутить можно, но открутив его другой на 13мм не поставить
    только если пилить рубашку переключателя момента
    вот так хитро сделано и не только на этой модели бош :)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зажимаете в патрон дрели. .. ... другой патрон (с хвостовиком), в который лезет нужное сверло.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не напрягаясь покупается сверло Dewalt на 11мм. С хвоста уже сняты 3 грани.
    Вот так выглядит.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хорошие сверла, только повторно наточить не получается. Было такое, пришлось наточить как обычное сверло.
  10. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Ребята, BOSCH китайского производства, это нормально или бяка? Стоит брать или искать обязательно Made in Germany ? Интересуют перьевые по дереву и универсальны с голубой полоской Multi Construction. Буду благодарен за информацию
  11. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Какие качественные свёрла можно купить за разумные деньги?
    BOSCH китайского выпуска, нормально или не очень? Стоит брать? Нужны перьевые по дереву и универсальные Multi Construction. Буду благодарен за ответ.
  12. alexx0577
    alexx0577
    alexx0577
    Дорого времени суток уважаемые форумчане. Стоит на первый взгляд простая задача - сделать несколько десятков отверстий диаметром 50мм. Есть одно но - в стене из досок, обитых дранкой и оштукатуринной с обеих сторон. Толщина 20см. Получается там и дерево и гвозди и штукатурка. Может у кого-то из Вас был такой опыт? Чем? Ума не приложу...
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    И вам также.
    Думается, что надо любым доступным способом снять штукатурку, потом коронкой сделать отверстие в доске. Можно пробовать той же коронкой полный пирог попробовать сверлить. Первое отверстие покажет дальнейший путь.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С удлинителем, после каждого пройденного слоя останется только вытащить её из проделываемого отверстия, вытряхнуть изнутри неё очередной "блинчик" и можно углубляться дальше.
    В любом случае, одной единственной дрелью всё это делать будет не очень удобно.
    Понадобятся перфоратор или ударная дрель с коронкой по бетону рассчитанной на использование с ударом для прохода первого слоя штукатурки с дранкой, если их остатки самостоятельно не вывалятся, то им придётся помочь вручную, далее дрель с коронкой по дереву/металлу с удлинителем такой коронки, с установленным на дрели ограничителем глубины таким образом, чтобы коронка доходила вплотную до второго слоя штукатурки, который просверливается коронкой по бетону с удлинителем, но уже в безударном режиме, даже так есть риск отслоения лишних участков штукатурки, а с ударом по штукатурке изнутри запросто она может отвалиться с половины стены.
    Можно обойтись и одним инструментом, жонглируя насадками и пытаясь не запутаться в периодически изменяемых в процессе работы его настройках и регулировках. Но всё же для большего удобства лучше отдельный инструмент для каждой операции.
  15. alexx0577
    alexx0577
    alexx0577
    Благодарю за ответы. Мне надо проделать ориентировочно 150 отверстий. Представил и вздрогнул)
