1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый вечер. Нужно в натуральном камне - златолите, на цоколе дома, просверлить отверстия 6 или 8 мм под дюбеля для крепления вент. решеток в продухах. Златолит толщиной 1-2 см.
    40 отверстий.
    Сверлами по бетону и плитки - не сверлят.
    Какие сверла нужно купить?
    И как сверлить?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Алмазными коронками пробовали?
    Ими, правда, придётся сверлить насквозь. Иначе не получится аккуратно удалить содержимое отверстий.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Что значит, не сверлят?
    Новое сверло по бетону, с победитовым наконечником, не сверлит?
    В каком режиме пробовали? В ударном или безударном?
    Понятно, что перфоратором опасно - можно расколоть камень. Но, ударной дрелью потихоньку, аккуратно, как раз должно сверлиться.
    У Боша есть "голубые" сверла (именно сверла, не буры) для твердых материалов. Там относительно острый наконечник из твердосплава. Сверлят даже лютый керамогранит.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На малых оборотах и с водой.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Да я за городом, съездил в Вимос, купил алмазные Коронки.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нужно тонкое сверло 3 мм по бетону для дрели.
    Из тех что у нас продаются есть сверла следующих фирм: Griff, Туламаш, Hardcore, Hagwert, Vira. D. BOR, Гранит, Milwaukee, Irwin, Hawera, Haupa, ProConcrete Heller, Kraftool, Rocker KWB.
    Какое из них лучше купить?
    И еще вопрос "общеобразовательный". В описании некоторых сверл есть слово "ударное" в описании. Что это значит? Я так думал, что по бетону - все сверла ударные.
    Разве бывают безударные сверла по бетону, которыми можно бетон сверлить без удара?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Алмазные. Чаще всего - коронки. Вместо ударов им нужна вода для охлаждения.
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ударные с специальным хвостовиком, под перфоратор.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет, у них обычный хвостовик.
    Вот например "Сверло по бетону ударное":
    https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/sverla/po-betonu/granit/300370/
    А бывают алмазные не коронки, а обычные сверла?
    Так что из этого списка лучше ?
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Чот и не знаю, чем помочь. :)
    Сплав, выдерживающий удар, это ВК (вольфрамо-кобальтовый, в народе "победит")
    Но! 3 миллиметра... Такие сверла конечно есть. Монолитные обычно.
    Как таким " стеклом" работать ручной дрелью?
    А почему именно 3?
    Может выбрать полегче технологию? Дырку шестерочкой, с последующей " маскировкой"?
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Судя по всему заточка не как у сверла, а как у бура. Острой кромки нет, и скалываться нечему.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, не совсем обычные...
    Например
    А те, где у победитовых пластинок заточка как свёрл по металлу, именно для сверления металла, а вовсе не бетона, и предназначены.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Из этих, я бы любое взял. Про остальных, не знаю.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну вот я для пробы купил сверло марки B. BOR SuperSchlag:
    screenshot_2020-10-01_10-28-19_001.png screenshot_2020-10-29_10-26-32_001.png screenshot_2020-10-29_10-27-16_001.png screenshot_2020-10-29_10-27-38_001.png
    Вроде тут такой же победитовый наконечник как и у обычных сверл.
    Я сначала сверлю 3-кой или 4-кой, а затем уже более толстым сверлом.
    Так точнее получается. Если сразу сверлить толстым сверлом - то иногда получается смещение в сторону на 2-3 мм.
    Что такое "маскировка"?
    Разве бывают победитовые сверла по металлу?
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Сильно точно в бетоне и не получится. Любой кусок щебня пытается отвести сверло от себя (если попасть в край)
    Маскировка? Сверлится отверстие большего диаметра, а потом шпаклюется. Но, это если надо что-то аккуратно провести, типа провода.
    Победитовые (твердосплавные) по металлу, это самое то!
    И не с напайками, а монолитные. Т. е. все сверло из твердого сплава.
    Страшно дорогие и предназначены для работы на жестком оборудовании.
    Сейчас таким на 15 мм. работаю, с подачей охлаждающей жидкости через само сверло.
    Это ФАНТАСТИКА! Что оно творит...
