1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А можно узнать, с какой целью вам нужна особая точность сверления бетона,?
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Вот оно. Видно отверстия для сож, проходящие насквозь сверла.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Надпись о том, что сверло по бетону частенько просто маркетинговый ход. Бывают наборы у которых сверла вообще никак не заточены. Просто впаяна пластина на которой только угол при вершине и все. У меня таких пару есть. Но конечно диаметры маленькие от 3х 4х до 8 примерно.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Полным полно...
    В любом интернет-магазине, торгующим свёрлами, когда их ассортимент обширнее чем 1,5 модели, отфильтровываете предлагаемые товары по следующим фильтрам - "сверло для металла", "материал - ВК-6, ВК-8 или твердосплав", если использовать планируете с электродрелью, то ещё и смотрите тип хвостовика сверла и его диаметр, чтобы он подошёл к патрону на этой дрели.
    Во сколько обошлось сверло?
    Рублей в 50-60 тысяч? :faq:
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как же тогда выбирать сверла по бетону?
    На что надо смотреть при покупке?
    У меня квартира в панельном доме, все стены бетонные.
    При креплении любого предмета нужно, чтобы он был максимально горизонтально.
    Будет ведь некрасиво, если тот же телевизор висит криво. Ну это чисто "бытовые" дела.
    А сейчас я сам делаю ремонт. Много чего крепить надо.
    Например профиль для гипсокартона, если отверстие сместится от отметки на 2 мм, то и сам профиль сместится на 2 мм. Ну и что получится, если все отверстия буду смещены от намеченного положения? Поэтому я все стараюсь крепить точно по отметкам.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Они сверлят и бетон и металл?
    Если в бетонной стене есть арматура, такие сверла просверлят отверстие?
    Если так - то это просто замечательно! А я сейчас мучаюсь с арматурой - или сверлю поочередно то сверлом по металлу то сверлом по бетону, или в другом месте отверстие сверлю.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да нееееет. Что Вы?
    По каталогу дилера тысяч 15.
    Но, в России существуют интернет барахолки...
    Тысячи за 3 на такой купил.
    Но у них (монолитных твердосплавов) есть один большой минус. Только станочное применение. Они хрупкие для ручных работ.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего это для предотвращения излишнего износа свёрл при перетачивании. Предлагают сразу заточить именно так как нужно.
    Да и припаяны пластины могут быть по разному. Если в теле сверла прорезаны пазы, внутри которых находятся пластины, то таким сверлом можно работать и в безударном режиме, и с ударом. Типичный пример такой пайки - буры к перфораторам.
    А есть и другой вариант. Выбраны четверти и пластины с телом сверла контактируют по сути только одной своей стороной. Так же, как напайки на дисках от циркулярок. Такими свёрлами работать можно только в безударном варианте.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Нет. Сверло по металлу в отверстии бетона умирает моментально.
    Я делаю так:
    Сверлишь бетон-конкретно уперся в арматуру-меняю на такое же сверло, только с подточенными пластинами-арматуру проходим и опять вставляю бур.
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Пластина " зубилом", это и есть заточка сверла (бура) для перфоратора.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Мне сверла по бетону нужны для бытового применения. Поэтому я не заморачиваюсь и покупаю самое дешевое. На нескольких отверстиях (даже нескольких десятках) разница в качестве не заметна. Ну чаще затачивать приходится.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нет. Углы заточки для металла и для бетона разные.
    4-х и 6-и резцовые буры производства лидеров изготовления оснастки вроде как проходят сквозь арматуру без катастрофических последствий для себя. Правда для использования таких буров нужен перфоратор SDS-MAX, да и сомневаюсь, что удастся найти такой бур с Ø3 мм.
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Когда сверлите бетон перфоратором, обязательно рисуйте на бетоне разметку в виде крестика с полосками около 15-20 мм. Т. е. чтоб даже после того, как просверлили было видно, где должен был быть центр.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Зубилом, это когда с двух сторон угол. А тут вообще прямая площадка.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для бытовой работы, с хорошим перфоратором и при типовом бетоне - мне показалось, что можно выбирать "по цвету" (какой фломастер понравился, тот и берем).
    Но у меня не дрель, а перфоратор для этого. И соответственно буры.
