1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    большинство кронштейнов и прочих элементов имеют увеличенные отверстия для креплений и штатные шайбы в комплекте. Этого вполне достаточно, чтобы идеально выставить горизонталь при естественных погрешностях бурения бетона. Вы выбрали неправильный путь - сверлить безударными сверлами бетон крайне непродуктивно. Вы напрасно тратите время и силы. Вам нужен перфоратор с плавным пуском, и проблем с креплением не будет. У меня тоже есть бетонные стены, на которых прикреплено много чего, например шкафы, профиль для ГВЛ, плинтус. Во многих квартирах также немало чего прикреплял к бетону. Не помню, чтобы где-то увело бур настолько, чтобы не удалось что-либо закрепить ровно. Вы зря переживаете
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Значит под заточку.
    Правда я таких наборов не видел.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По любому чуток уводит, но не настолько, чтоб не спать ночами и искать нано технологии.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это не отсутствие заточки.
    А свёрла, у которых напайки выглядели так, будто их под нужным углом отрубили гильотиной, и я несколько раз встречал. Пока их не заточили, для сверления стали, чугуна или же для сверления бетона, они не сверлили вообще ничего. Разве что только картон или пенопласт:).
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Бетон только перфоратором!
    Кстати, если видно разметку, то на первом сантиметре сверления, наклоном перфоратора, можно попытаться откорректировать уход от цели.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как точить сверла для бетона?
    У меня ударная дрель. Я сверлю в режиме "удара" обычными сверлами для бетона - "ударными".
    Я пробовал перфоратором. Почему-то отверстие от перфоратора получается более "грубое", более разбитое (чуть больше диаметра сверла), края сколоты. А от ударной дрели - отверстие ровное, четко по диаметру сверла.
    Кроме того, мне кажется, дрель "ударяет" более аккуратно. На тех стенах, где приклеена плитка, я опасаюсь сверлить перфоратором, мне кажется он более сильно стучит, а значит стена сильнее вибрирует - плитка может отвалиться (чисто теоретически).
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ударная дрель НЕ ГОДИТСЯ для сверления бетона. это "удар" может лишь немного подсобить в случае кирпича, хотя треска больше чем пользы. без перфоратора вам точно не обойтись
    ну и что? дюбеля не держатся? если очень надо прям совсем чтоб плотно было, сверлите на миллиметр меньше, буром 5мм вместо 6 или 7мм вместо 8, хотя логичнее просто саморез взять потолще. Не забывайте продувать отверстия резиновой грушей перед установкой дюбелей. Ну и сильно мощный перф вам не нужен, а вот плавный пуск - это маст хэв!
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ну так у Вас особые условия. Чистовая отделка.
    Тут да, можно и " помучаться". Лишь бы аккуратнее было.
    PS Лет 20 не сверлил бетон дрелью. Потому, какие сейчас сверла по бетону, с цилиндрическим хвостовиком, не знаю.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Вы наверное сильно молоды.
    Никогда не видели, как бетон ручной дрелью сверлят?
    Такая с зубчатым колесом и ручкой? Вот уж точно "НЕ ГОДИТСЯ". ;)
    Когда появились ударные, электрические, это было чудо какое-то!
    Но, перфоратор конечно красавец...
    В бетон, как в масло!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    видел. очень давно. и как электрической дрелью сверлят, периодически вставляя трехперый пробойник в начатое отверстие и стуча по нему тяжелым молотком с целью хоть как -то раздробить попавшийся гранитный щебень. слава богу, подобный онанизм в настоящее время уже вышел из моды.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А я еще стоял с банкой воды, у табуретки, на которой батя сверлил бетон.
    Он в этой банке сверло остужал. :)
    А знаете, какое место в советской панельке самое " неподдающееся" в плане сверления?
    Край балконной плиты. Туда, куда все остекление крепили. Это кошмар!
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А для чего же нужна ударная дрель?
    Я своей дрелью уже 15 лет дома все отверстия сверлю.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    можно и саморезы отверткой крутить и не покупать шуруповерт. если вам нравится страдать, то продолжайте и дальше сверлить дрелью и бегать в поисках сверел, с которыми будет хоть какой-то прогресс. я вам даю советы, как выполнить вашу работу быстрее, легче и качественнее без дополнительных проблем, вы вправе поступать как вам вздумается. Но человек который хоть раз бурил бетон перфоратором, даже самым дешевым китайским, уже никогда не возьмет никакую супердрель для этой работы :hello:. И вы так и не ответили, что плохого в том что отверстие, получаемое перфоратором, не столь идеальное как вам хотелось бы.
    "удар" в ударной дрели нужен, чтобы ее охотнее купили, поскольку неопытные пользователи думают, что этой дрелью можно сверлить бетон, хотя хоть какой-то толк можно заметить разве что на кирпиче и то не факт. Дрель - это вообще наименее полезный инструмент в хозяйстве. Отверстия в металле на стандартных оборотах 2500+ сверлить можно только до диаметра пару миллиметров, далее любая интрументальная сталь не выдержит скорости и быстро затупится. Сверлить металл лучше шуруповертом. Месить строительные смеси на оборотах дрели тоже не очень хорошо, перфоратор месит лучше, а еще лучше - миксер.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    знаю. там где арматуры насовано. бур клинит и все. или где закладные детали - сверху бетона 10 миллиметров, а дальше стальной уголок 50-й или еще какая дрянь. начинаешь бурить - упираешься в металл. приходится грызть долго и упорно. ну или сверлить сверлом по металлу, но его хватит на 1-2 отверстия, поскольку за закладной дальше тоже бетон об который оно моментально тупится. придется сверло точить...
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А мне нравится сверлить для начала тонким буром 4-5. А потом большим (если надо). Сразу 10кой не работал. Сейчас - с газобетоном и кирпичом - тем более.
