1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    газобетон нужно как раз сверлить в безударном режиме
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я имел в виду - сверлить сначала тонким буром. Газобетон - сверлю просто аккумуляторным дрелью/шуруповертом.
    Мне показалось, что много куда удобнее сверлить сначала тонким сверлом - плитка, кирпич, бетон...
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В принципе я думал о перфораторе, надо будет посмотреть что продается по каким ценам...
    Ну вот и я об этом говорил. Мне тоже удобнее сначала тонким сверлом, а уже потом большим диаметром.
    Странно, что в наш век "космических технологий" эту проблему никак решить не могут.
    Есть же ведь буры, которые землю в глубину бурят на большие расстояния.
    Там ведь попадаются и камни и гранит и железо и прочее - все бурится.
    А для домашнего ремонта - не могут крепкого сверла сделать, которое бы и бетон и металл сверлило.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне не показалось это проблемой. Как часто при домашнем РЕМОНТЕ приходится сверлить бетон так, что арматуру насквозь? Проще перекинуть пару раз сверла.
    А есть оборудование которым бурят и плиты насквозь. Но это уже вопрос других денег.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Ясен перец, что без этого ваши страдания будут совсем уж запредельные
    на ремонт в доме пойдет и китайский перф. не берите без плавного пуска и сильно тяжелый.
    Поэтому для бетона и придумали перфоратор, потому что сверлить его трудно.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а также других габаритов, масс, мощностей и времени.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    За то какой результат?
    С определенных пор (как увидел процесс сверления алмазом) перестал оставлять проемы под коммуникации в монолитных перекрытиях.
    Легче, быстрее, качественнее, да и дешевле выходит заказать в конце строительства ребят с установкой.
    Правда есть и минусы. Грязищи после них, как после потопа. Все надо успеть сделать до чистовой отделки.
  8. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Металл, дерево, пластик сверлю безударной дрелью сверлами Р6М5, Р6М5К5, Р9, Р18 с разными углами заточки.
    Кафель, керамогранит, мрамор сверлю так же безударной дрелью победитовыми остро заточеными сверлами. Перетачиваю сам на алмазном круге. Хороши ещё для сверления отверстий в этих материалах алмазные маленькие коронки...
    Бетон, камень, кирпич сверлю исключительно перфоратором и хорошими бурами...
    Для перфораторов:
    1) Буры с твердосплавной пластиной в форме лопатки дают элипсные отверстия. При забуривании в бетон "козлят" и пытаются уйти в сторону. При встрече с арматурой клинят. Дешёвые и недолговечные.
    2) Буры с четырехгранной пластиной дают круглые отверстия. На конце бура имеется острие, которое позволяет сделать кернение и избежать ухода бура в сторону. Могут проходить арматуру в бетоне. "Недостаток" - высокая стоимость.
    Использую качественные пластиковые дюбеля которые не поворачиваются в отверстии при закручивании в них самореза.
    P. S. Прошу меня не цитировать, высказал свое субъективное ни к чему не обязывающее мнение.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете выложить фотки первых и вторых буров?
    Чтобы понять, чем они отличаются визуально.
  10. muai2
    muai2
    muai2
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я тут давича показывал немецкое твердосплавное монолитное сверло, с внутренними каналами под охлаждающую жидкость...
    Результат работы: Оно оказывается БЕССМЕРТНОЕ! :super:
  12. AlexAlexZ
    AlexAlexZ
    AlexAlexZ
    Всем привет!
    Хочу поместить неодимовый магнит в основание шахматной фигуры. Для этого в ней нужно сделать ровное отверстие 5мм в диаметре и 2мм глубиной.
    Посоветуйте, каким инструментов такое сделать?
    Заранее спасибо
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Дрель, сверло. Просверлить чуть глубже, залить клеем.
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    ...любым сверлом, на любую глубину.
    Потом залить эпоксидной смолы (предварительно проверив ее схватываемость), до нужной высоты.
    "Застынет", еще раз залить уже с установленным магнитом.
    В смолу добавить краситель, под цвет фигуры.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы бы уточнили - какого размера фигура и из чего.
