1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Написано (да и видно хорошо)- хвостовик цилиндрический. Это как у обычного сверла (не бура для перфоратора).
    Сверлите дрелью. Мощной дрелью.
    Или в сверл. станке с хорошей фиксацией вашего бруска.
    При сверлении брусок может дернуть, дергать не один раз и даже бросить на работающего.
    И смотрите - там есть небольшой, центрирующий выступ - так что отверстие получается с небольшим углублением по центру внутри. Может для вас это важно.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Никогда не попадались на глаза свёрла Форстнера с хвостовиками SDS-Plus или SDS-MAX. Видимо таких не существует в природе, а в перфоратор можно установить только при помощи переходного патрона под стандартные цилиндрические свёрла и наличия у имеющейся модели перфоратора режима "сверление без удара".
    У Вас же на шуруповёрте, если это дрель-шуруповёрт, а не импакт, скорее всего установлен такой же кулачковый патрон под цилиндрические свёрла, как и на обычных дрелях.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если человек задал ТАКОЙ вопрос, то у него вряд ли будет такой шурик, что потянет Форстнера на 50.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите хорошие сверла по бетону.
    Продаются от 20 руб. (Энкор) до 1000 руб. Есть например за 150 руб. Гранит, за 300 руб. Dewalt. В нашем местном Леруа-Мерлен продается Dexter за 100 руб. И много-много всего прочего.
    Что лучше купить?
    Стоит ли например Dewalt чтобы за него заплатить 300 руб?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    8 лет пользую из этого магазина сверла
    брал и подороже но потом ушел в эконом класм: Декстеровские они односпиральные, и как с год перешел на эти 20220528_214633.jpg
    поступившие к ним в ассортимент из линейки бюджета. Ежемесячно меняю их как расходник. На 5 мм таких нет юзаю дальше дексель.
    Тут от ваших задач зависит.
    Усредненно в месяц проделываю 60-80
    отверстий (из них 80% в новостройках панельках и ж/ бетоне) 20% отстальные материалы кирпич, гб блоки.
    Сверло на 8мм и 10мм обновляю раз 2- 3 месяца они работают у меня ТВ.,
    Но наних я тоже начинаю с 6мм потом
    8 и10.
    Больше всех садят сверла не которые советские панельки, в прошлые года 3-4года назад все больше по старому фонду работал и за сверлами чаще ходил чуток:) как в месяце попадалось пара тройка таких сов закалки домов.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Vira 560616 100р
    своих денег стоит :).
  7. muai2
    muai2
    muai2
    сверла или буры для перфоратора?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нужны сверла для ударной дрели.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У нас в магазинах нету такой марки сверл. Есть только под заказ в интернет-магазине "ВсеИнструменты". Стоит там такое сверло нужного мне диамтера 50 руб.
    А какая это марка? Нигде не видно на фотке.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот и берите
    Vira 560616
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    бесполезное занятие :)
    как вариант купите бур и отпилите 2 см от хвостовика и можно зажимать в дрель
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не понял. Почему?
    А почему обычные сверла нельзя купить?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    бетон лучше и быстрее сверлить перфоратором
    можно конечно, но занятие так себе :)
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это да. Но я делаю ремонт в своей квартире. Есть ударная дрель.
    В принципе сверлить надо немного - около 10-20 отверстий на потолке под крепление кабеля. Отверстия небольшие - диаметром 4 мм достаточно. Ну кое-где может быть понадобится диамтером 6 мм.
    Потом надо будет радиатор прикрепить. Там надо будет сделать 4 отверстия диамтером 8 мм.
    Пока дрелью обойдусь.
    По моему опыту, зависит от сверла.
    Если сверло хорошее - оно идет в бетон как по маслу. Даже дрелью.
    Пришла пора заменить старое сверло, которое я покупал несколько лет назад, оно сломалось.
    Поэтому и спрашиваю что сейчас хорошего в магазинах продается.
    Кроме названной Vira еще есть что-то хорошее?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете не обойтись. Ударная дрель это не перфоратор- по хорошему бетону плохо работает.
    Так же использование ударного механизма по хорошему бетону портит дрель (есть не единичные примеры)
