1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это говорит лишь о том, что у Вас небольшой опыт. По этому, неадекватная оценка сравнения.
    Самая мощная ударная дрель, уступит самому хилому перфоратору в скорости сверления бетона. Особенно, если это не дедушкин самомес, а нормальный заводской монолит.
    И разница во времени сверления не по ощущениям "чуть быстрее", а в разы. Более того, разница возрастает с ростом диаметров сверла.
    Например, если при сверлении на глубину 100 мм диаметром 8 мм, хорошая ударная дрель средней мощности 700Вт - 800Вт может это обеспечить за 1 минуту. То, перфоратор той же мощности, проделает эту работу секунд за 15-20. Самый "дохлый" дешевый перфоратор мощностью в 500 Вт и 2 Дж, даст фору дорогой ударной дрели мощностью 1000 Вт 1 Дж.
    При этом, на ударную дрель желательно давить, чтобы обеспечивать прижим и силу удара. А на перфоратор давить не требуется. Это происходит из-за принципиальной разницы в конструкции.
    Вероятно, по этому, в характеристиках большинства ударных дрелей даже не указывается такой важный параметр как "СИЛА УДАРА", а в перфораторах, это первый по важности параметр, дающий представление о возможностях инструмента. И в мощных ударных дрелях сила удара обычно не превышает 1 Дж (скорее ближе к 0,5 Дж), а у большинства начальных перфораторов начинается от 2 Дж (как правило 2,5 Дж).
    Обычно, для бытовых целей, для "10 отверстий в год" по 6 мм, конечно нет смысла покупать перфоратор и можно обойтись ударной дрелью и перетерпеть ее отставание в скорости работы.
    А можно просто взять перфоратор напрокат и сделать ту же работу в 10 раз быстрее и комфортнее.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Этот совет давался более полутора лет назад https://www.forumhouse.ru/posts/27110137/
    но пациент до сих пор в сомнениях :aga:
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну вот это как раз мой случай. Мне пока перфоратор не нужен.
    Нужны хорошие сверла. Все-таки насчет сверл - что посоветуете?
    Кроме "Vira" какие еще хорошие сверла?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например Макита, Девольт, Бош.
    Но хороший, жёсткий бетон ударной дрелью могут сверлить, долбить плохо. Почему - написали выше в сообщении.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не просверлите дрелью их, + в подарок ненависть всех соседей :)
    не в плиту перекрытия
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    минут 30-60 в хорошем бетоне :)
    0,02дж примерно там удар
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я в 2010 первый раз ехал на заявку в москву где из стенки еще 2 тумбы с подвеской были.
    Встретила меня новенькая панелька на дубнинской я со своей ударной дрелью 650вт лиш слегка поцарапал места отверстий и убил 2 сверла:aga:;
    Хорошо на адресе перф был тот лупанул отверстия словно моя ударная дрель в старом кирпичном доме.
    Поэтому через неделю я с зарплаты зашел и взял макиту Нr 1830 с которым
    мы всегда в паре и по сей день. :hello:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Во-первых, эт у вас сверла плохие были. @es-domak ищет хорошие. Ну а во-вторых, вы просто не умеете сверлить! :aga:
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У Боша классные сверла по бетону. Особенно в топовой серии. Но, стОят они не дешево. И любой китайский бур в 10 раз дешевле, на перфораторе, сделает ту же работу в разы быстрее.
    И еще важный момент. При сверлении несущих каркасов монолитов или плит перекрытия, при попадании в арматуру, любое самое классное сверло убивается на раз. За исключением спец буров (очень дорогих), которые фигачат через арматуру.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ребята, про перфоратор я вас всех услышал. Я согласен и не спорю, что перфоратор лучше.
    Но меня пока и дрель устравивает. И таких случаев чтобы я не мог просверлить дрелью у меня пока не было.
    Если вдруг возникнет ситуация когда дрель не справится - пойду куплю перфоратор. Без проблем.
    Ну я последние лет 20 сверлю дома бетонные стены и перекрытия своей ударной дрелью.
    Сверла покупал средней ценовой категории. Всегда сверлилось нормально, достаточно быстро.
    Я сверлил два отверстия диамтером 16 мм глубиной более 10 см под толстый анкер.
    Затратил на это несколько минут от силы. Ну уж точно менее 10 минут.
    Это да. Бывает такое.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а вы знаете, что перфоратор может сверлить как дрель, то есть без удара?
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не уверен. Когда то читал, что у перфоратора вроде бы три режима. Какие точно не помню.
    Но думаю, что бетон без удара не просверит даже перфоратор.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    модель?
    Я НАШЕЛ ЭТОГО СОСЕДА С ДРЕЛЬЮ!
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Нужны хорошие сверла. Все-таки насчет сверл - что посоветуете?"
    Сам я против сверления ударной дрелью. Но вот такие хорошие сверла. И бетон, с трудом. По сравнению с перфом, но берут. Сверла Милуоки по мультиматериалам.
    Продаются поштучно и наборами.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сверло по мультиматериалам (5.5x150 мм; хвостовик HEX) Milwaukee 4932471095
    Сверло по мультиматериалам (6х100 мм; хвостовик HEX) Milwaukee 4932471096
