1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У вас стена какая? На сколько глубоко в нее вошли гвоздики?
  2. Desvolted
    Desvolted
    Desvolted
    А можно в блочной стене маленькую дырочку в 2-3 мм сделать, или только перфоратором блок пробьет?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Можно, алмазной коронкой-сверлом или сверлышком с победитом- сверлить шуриком или дрелью. Это легко идёт и быстро
  4. Desvolted
    Desvolted
    Desvolted
    Порекомендуйте производителя алмазных сверел, или все одинаковые?)
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Алмазной коронкой надо же без удара сверлить? Правильно я понимаю?
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Брендовые лучше, чистый Китай хуже .
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, я сверлил безударным топовым шуриком, коронкой 4 мм или 3 не помню, сверлиться легко довольно твердая плита в панельном доме, но думаю китайских "алмазов" надолго не хватит .
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вот такое от Милуоки стоит недорого. 3 мм Screenshot_20220623_134127_com.microsoft.emmx.jpg
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите чем просверлить ПВХ-панель?
    Нужно сделать отверстие диамтером примерно 20 мм под вывод кабеля для светильника.
    Продаются коронки подходящего диаметра: есть алмазные, есть биметаллические.
    Какие из них лучше подойдут?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    самое простое - перьевое перо.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Перьевое - оно же больше для дерева подходит.
    А не покрошит ли оно все вокруг отверстия? И края отверстия получатся "рваные".
  12. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Я такими сверлю, можно попроще если на разик.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это биметаллическая коронка. К ней же еще центрирующее сверло нужно?
    Края ровные получаются?
  14. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Ровные, сверло нужно, биметаллическая универсальная.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В Вашем вопросе не было условия про ровные края. Но, если это требуется, нужно брать перку с краевыми зарезами.
    Все, чем сверлится дерево, может быть использовано и для пластика. Перки тоже бывают разные, быстрые и медленные, каленые и биметаллические. Можно выбрать любую, в зависимости от Ваших потребностей и возможностей. От того, сколько отверстий нужно просверлить и какого качества. И сколько денег Вам не жалко отдать за это.
