1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ровные края отверстия нужны. Это же потолок. Любой дефект будет заметен.
    У меня есть похожее сверло, вот такое:
    Я им пробовал сверлить - оно не сверлит, ломает.
    Перьевое сверло точно будет лучше?
    Ведь конструкции у них очень похожи.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за панель?
    Пустотелая? С очень тонкими стенками?
    Или другая? За панелью пусто или есть жёсткая основа? То есть панель трепыхается или жёстко закреплена?
    Будет еë"рвать " на выходе сверла или нет?
    Может просверлить сверлом пробойником?
    Посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/324536/page-10
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такие кольцевые коронки конечно просверлят, но тонкие края у поастика сделают неровными.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ПВХ-панель на потолок размером 3000 х 250, толщина 5 мм.
    Да, они пустотелые, вернее "ячеистые".
    Вот такая:
    На потолке сделан каркас из металлических КНАУФ-профилей.
    Панели будут прикреплены к этим профилям. Так что трепыхаться не должны.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте кольцевое сверло, подходящего диаметра из сантехнического фитинга или гайки (как по ссылке) и попробуйте на ненужном куске панели.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Проще как некто Джипер посоветовал, применить корону готовую.)
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Переживаем за внешний вид края, можно его облагородить:
    - просверлить на 16, обработать края напильником,
    - наклеить кольцо (аккуратное, белое).
    Но честно говоря - я не понимаю переживания за вид края, если планируется что оттуда будет ТОРЧАТЬ провод для светильника. У меня во всех светильниках - провода скрыты. Это практически классика, даже для люстр висящих на проводе.
  8. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Можно сделать сначала маленькую дырку, загнать в пустоты герметик, и потом сверлить вместе с герметиком.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    2 секунды...
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это быстрая пёрка Irwin Speed Bor
    Есть такие двух, трех, четырех - лучевые, у разных производителей, в разных ценовых категориях
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Конусное сверло, или ступенчатое.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно газовой горелкой разогреть трубку и "продавить" отверстие.
    ТС уже надфилем выпилил бы десяток отверстий, если бы двигал надфилем, а не пальцами по клаве.
    Когда есть желание - найдется тысяча возможностей,
    когда нет желания - найдется тысяча причин.
  14. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    хотите идеально ровные отверстия - ПШМ c конусной фрезой типа такой для вашего диаметра, я так дырки в дне горшков для рассады делаю. Наверное можно и в дрель/шуруповерт ее вставить.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Купил перфоратор, пока учусь. Вчера сверлил/бурил. В инструкциях написано: не давить сильно при сверлении. Я слегка давил, но перфоратор отпружинивал периодически назад. Посмотрел видос в ютубе, там говорили что это признак недожима, когда.
    Я понимаю что умение с опытом приходит, но как ориентироваться сначала? Если он "пружинит", то значит нужно сильнее давить? И как понимать что пора прочищать отверстие?
