1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При сверлении или бурении?
    Вы что делали?
    При бурении - это да - недожим. Вы должны давить вперед (в разумных пределах конечно)- вас не должно откидывать обратно.
    Да. Попробуйте с разным нажимом -посмотрите как бурение будет происходить.
    Нажим еще зависит от материала стен.
    Периодически. Многое зависит от глубины и диаметра и материала стены. Обычно чувствуется что бур начинает уже подклинивать, прихватывать, притормаживать в отверстии.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Бурение. Кирпичная стена
    Спасибо за ответы :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай - кирпич бывает разный и делайте всё аккуратно, не спеша. Сильно не давите. Кирпич можно и хорошо раздолбать при бурении.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Кирпич как раз лучше несильно давить, чтобы удары слабые были иначе колется легко.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    смачивать обильно
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да я вообще дыру задумал квадратную в стене сделать. Где то 150х150мм. Решил по кругу пробурить, а потом пиками и лопатками внутри выдолбить
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для вентиляции что-ли?
    Можно так сделать. Но аккуратно пиками и лопатками долбите - кирпич колкий.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да, вентиляция.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Толщина большая стены?
    Бурите по периметру - потом, по периметру по этим отверстиям наискосок. Вверх- вниз, вправо- на лево. И наоборот.
    Можно так и кусок стены вырезать.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    На курок выключателя, не на максималке. а давить на перф всегда надо, что б бур ходил в патроне в пределах свободной зоны, и жестко, не бил (а желательно не доставал) крайних точек хода бура.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    230~240 мм где-то.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Еще хотел спросить, а для сверления металла 10..12 мм патрон-переходник к перфоратору пойдет? Я читал про биение связанное с разными конструктивными вещами. Но мне интересно, бессмысленное ли это приобритение или толк от переходника под сверла есть? Для разовой, не постоянной работы. Сейчас есть две сваренные вместе полосы 5мм, надо несколько отверстий сделать 12мм
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть возможность- с двух сторон лучше оббуривать. :)
    И отверстие можно сделать чуть больше- а потом подровнять цементным раствором.
    От пик и зубил можно поколоть кирпич в отверстии.
    Пойдёт такой патрон- переходник.
    Пользовался и я и многие другие им. Да и где-то на форуме это обсуждали.
    Конечно немного точность и качество сверления хуже чем дрелью, но пользоваться можно и сверлить можно.
    Если нужна хорошая точность и качество сверления- тогда придётся купить хороший станок.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я - пользуюсь. И большими сверлами сверлил. И растворы мешал (мешалками с хвостовиком под шестигранник).
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Станок есть, фишка в том что я хочу сверлить на бороне (для мотоблока), а ее к станку не поднесешь. Отрезать/приваривать не хочется.
    Точность там не важна. Вчера хотел дрель купить, но задумался, пока не знаю какая категория нужна.
