1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Купил патрон, сверло. Просверлил отверстие в бороне, 12мм диаметр. Не быстро сверлилось, но там 10 мм толщиной из двух свареных между собой полос, может быть подзакалилась после сварки, не знаю. В целом, отлично, для разовых работ точно пойдет. Пока больше ничего не надо сверлить. :)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    моторное масло капали при сверлении?
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Нет, только в воду окунал периодически
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Китайское говносверло есть китайское, надежды испарились, хотя были. Не смогло расширить отверстие в фирменном макитовском ноже для бензокосы, чуть чуть посверлило и село, сверлил на 1 скорости. Теперь тупо греется и не сверлит.
    Китайцы я и говорю продают форму а не содержание, засоряют планету хламом и делают себе ВВП на обмане.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня точно такая же картина, только два или три их уже валяется, а ведь не дешёвые твари. Теперь я эти сверла использую исключительно для рассверливания в не твердых материалах. В металле часто разбиваю отверстия шарошкой.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да, в деревянной доске нормально рассверливает:aga:, единственное китайское сверло, были надежды что более менее нормальное будет это ступенчатое и все та же песня с китайским говнолином.
  7. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Сверла по дереву (наборы 3-10 мм), доступны от Projahn, Hawera и Heller примерно в одном ценовом диапазоне, кто за какие?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Hawera - приличные сверла и полотна.
    Тут надо смотреть, из какого металла эти наборы и с каким покрытием.
    Но, вероятнее всего, Hawera как раз предлагает более восокосортовую сталь.
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Господа, подскажите, какой набор сверел себе купить? Так, чтобы были основные номера, из разряда не для профи ни в коем случае, но и не из фольги чтобы были. Где такое искать? Озон? Али?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    В Днс к примеру - наборы метабо, бош. Я себе там набрал, и сейчас вроде остались. Есть в жестяных коробках за 1200 по 20 сверл и за 600 по 8-10. Китай не покупать. Бренд известный сделанный в Китае - покупать. Хотя девалт китайский мне не нравиться по качеству, такое себе.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а если не наборы, а по штучно? а то у меня во всех наборах отсутствует 4-5-6, а остального добра полно
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну если для импакта, то разумеется Милуоки. Расходники и у официалов можно брать. А обычные вроде везде есть. И разные. Получше, похуже.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Штучно я тоже там брал, как раз 4 мм метабо по две штуки за 49 руб набрал.
    Либо в ви ещё хотел взять наши сверла штучно - не помню вроде Тиз, там даже получше можно подобрать по металлу, кобальтовые к примеру.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Брал штучно на Озоне сверла Гранит HSS-G для восполнения выбывших из такого набора Metabo
    В итоге Метабо выкинул)
    Использование бытовое, с ручной дрелью (не станок).
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Металл хорошо сверлит?
