1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Высверливал трубки рамных дюбелей, чтобы неповрежденной снять дверь, и покоцал универсальное сверло Бош. Его возможно заточить после такого до оригинального состояния? Или плюнуть и использовать как обычное ударное сверло по бетону?
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Заточить можно и не сложно
  3. NikVolk
    NikVolk
    NikVolk
    Подскажите пожалуйста можно ли для точного сверления в фанере вместо двухступенчатого (двухзаходного) сверла использовать центровочное сверло?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Насколько хороши вот такие китайские сверла Бош по сравнению с германскими Хавера и Бош? Набор купил в подарок тётке, распаковывать и тестировать не хочу пока, но если нормальный то еще себе докуплю
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Маркет
    Маркетинг чистой воды. Когда нет нормальных сверл и инструмент только один, то выход. Но не надо ждать от них нормальной производительности и качества отверстия...
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Отзывы на них забавные
    "Умудрялся ими при помощи шуруповерта хилти сверлить 6мм отверстие в монолитном железобетоне, проходя арматуру. Феноменальные сверла."
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня есть пара штук таких "универсальных", без шестигранного хвостовика, обычные оригинальные Боши. Ничего особого не ожидал от них, но работают действительно хорошо. Использую только по разному камню, кирпич, бетон. Без фанатизма, несколько десятков отверстий - они как новые.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А так я только ими и работаю там где сколы и увод недопустимы, или например сложная задача через металл и дерево засверлиться до бетона-кирпича.
    Хорошее твердосплавное сверло просверлит 10-15 отверстий в стяжке м300, а плохое 3-5 до потери способности сверлить металл. Разница не такая радикальная как в сегменте сверел по металлу но всё-же подарок получше хотелось-бы. Родственница предыдущим Хавера 6мм и шуриком 12В вовсю лупит кирпич и гипсолит в квартире, картинки развешивать, но сейчас две германии стоят как пачка китая
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    цилиндрические боши действительно сделаны в германии. Но я их перестал брать - бьют, заразы, несмотря на цену и происхождение
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я в курсе. Но в сказки не верю (это я про отзывы на ВИ). Там еще были - после покупки этих свёрел - выбросил перфоратор, сверлю бетон шуруповёртом.
    Несколько моментов:
    - не верю в универсальные свёрла - для меня дерево/металл/бетон - это разные свёрла.
    - бетон - лучше ударная дрель/перфоратор - и соответственно не HEX хвостовик.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ок, набор пущен в бой, благо там два сверла 6мм. Ну в общем нормальный бош, не хуже немцев
    А осевой удар ударное дрели портит хекс-хвостовик до невозможности использования в винтоверте?
    На картинке у набора есть что бетон и кирпич сверлить в ударном режиме, кирпич так-же в безударном можно и мягкие материалы тлько в безударном. Наверное это не про импакт?
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Для импакта они будут дороже, и должно быть указание на упаковке.
    Удары у импакта и ударной дрели совсем разные.
    п. с. "Сверлить" мягкие материалы такими сверлами, то еще удовольствие... Только если продавливать. Лучше уж сверло по дереву...
    Металл они проплавляют и сами при этом сильно греются.
    У меня есть набор Impact Control Набор ударных бит и сверл Bosch в мини кейсе.
    Но лично мне не понравилось ими "сверлить"
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На упаковке есть и дрель и импакт, значит точно универсальные :faq:
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Фото в студию. Есть еще шуруповерты...
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
