1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не скажу за Бош. Но такие Милуоки, сверлят зашибись. Что в шуре, что в импакте. Ну тут не раз и даже не 100, обсуждалось, что бетон сверлить надо перфом и бурами. А вот дерево, кирпич, пенобетон и прочее. Такие сверла сверлят на ура!
    З. Ы. Хотя тот же Милуоки лучше чем Бош, без имхо. Но он реально гораздо дороже. Я про эл инструмент. Но ИМХО писал не раз. Расходка у Милуоки и дешевле и лучше, чем Бош и Деволт. И если и не хуже, то дешевле. Это так, к сведению.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Во всех сельпо страны
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял хвостовик для коронок Lonox USA - капец он трудно лезет в китайские биметаллические коронки, в половину этот хвостовик приходится забивать, а в другую он даже с молотком не лезет, ни о каком снятии без инструмента даже речи не идёт
    У американцев расстояние между штырями меньше чтоли чем китайцы делают? А как с более брендовыми будет дело, наприер макита или деволт
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А с другими коронками не пробовал? Я с такой же фигней столкнулся с другими хвостовиками. В частности D. Bor. Не подходят они к некоторым китайским коронкам.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А они случаем не дюймовые? Зачем забивать молотком, если не лезет...
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Маркировка на озоне у него действительно дюймовая, но миллиметровые размеры тоже указаны. Я взял его что просверлить вдоль (сверху вниз) гипсокартонную перегородку в ТЦ, а у этого адаптера как раз есть проточка под систему 7/16 милуоки квиклок чтобы не оставить её внутрях где-то
    Коронки у меня самые безымянные пока в наличии, типа Пилорама и Матрикс. На других не пробовал, про Д. Бор спасибо за предупреждение - тоже едет ко мне уже. Видимо проблема именно в неподвижных штырях у Дбора и Ленокса - я привык что у китайцев со сдижной закручивающейся шайбой штырьки болтаются и подходят от того к любой коронке, а тут неугадал с покупкой
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У той же Makita, есть держатели коронок с шестигранником ровно 11 мм... Так что, держатель для американского рынка может отличаться не только хвостовиком.
    Да и внешне (по каталогам) для американского рынка и метрические отличаются, в том числе и пинами.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У всех коронок центральная резьба как раз-то дюймовая американская, и неожидано что отличаются штыри, с какой вообще стати
    Я бы понял если американец был шире, так как расстояние между ними ровно дюйм - это 25,4мм, но он наоборот уже чем китаец.
    Ладно, на следущий раз просто пройдусь по фиксаторам напильником слегка, это попроще чем расширять дырки в коронках
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    5/8" и у мелких 1/2".
  10. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Для себя сделал следующие выводы по опыту работы:
    - Сверла типа мультиматериал (с твердосплавной вставкой) шикарно подходят для сверления кирпича, как обычной дрелью-шуруповертом, так и ударной дрелью-шуруповертом (не путать с импактами с тангенциальным ударом). При этом на ударном режиме и 2 скорости (2100 об/мин), сверлится быстрее и точнее чем перфом (2Дж и 1050 об/мин). При необходимости можно и кафель сверлить, но без удара. Также при необходимости можно сверлить бетон, но все сильно зависит от марки, например потолки в моей квартире из преднапряженных ЖБ плит не берет (очень медленно идет), а вот стены в панельке современной как в масло обычным Повермаксом бурил.
    - Если нужно быстро сверлить бетон, то перф выигрывает по скорости и прилагаемым усилиям.
    Резюмируя, можно сказать что сверла мультиматериал действительно способны работать со многими материалами, т. к. твердосплав на конце тупо тверже большинства материалов и способен их разрушать, но узкоспециализированные буры/сверла покажут себя лучше (быстрее, точнее отверстие). Исключение кирпич, где мультиматериал работает идеально, собственно для камня изначально эти сверла и придумывались.
    Я работаю мультиматериалами от Dewalt и Dexter. Девалт из-за особенностей заточки, лучше работает с бетоном, а вот декстер с прямыми гранями твердосплава лучше бурит кирпич.
  11. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Решил повесить крючок (https://lemanapro.ru/product/kryuchok-samokleyashchiysya-pryamoy-chetvernoy-nerzhaveyushchiy-88581766/) на стену, причем не на двухсторонний скотч, который в комплекте, а на дюбели. Для этого необходимо просверлить в нержавейке два отверстия. Ни одно сверло, которые были в наличии, даже не смогли расширить накерненное. Купил сверло четверку Kraftool Cobalt-8 по цене как и сам крючок, хотя бы начало снимать металл. Смог просверлить только когда стал периодически нагревать феном место сверления. Сверла хватило на одно отверстие. В общем, там где нужно, китайцы не применяют высокопрочные материалы, где не нужно - применяют. Я бы их поголовно в дурке лечил.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Дело не в прочности, а в вязкости. И вообще для каждого типа материала существуют свои оптимальные углы заточки, а не которые требуют еще и СОЖ (смазочно - охлаждающую жидкость). Стандартные сверла плохо подходят для нержавеек, тем более листовой. А еще обороты нужно регулировать с учетом всех факторов. Почитайте как правильно сверлить нержавейку обычными средствами...
    Обороты раза в два снизьте, по сравнению с нужными для данного сверла по стали.
  13. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Тут обычными сверлами по металлу сверлят нержавейку, да и нужно всего два отверстия.
    Не первый раз такое делаю. Возможно, в процессе изготовления произошла закалка (крючки приварены, следовательно сталь разогревалась, хотя напильником поддается) или изначально был высокопрочный сплав, тогда спрашивается нафига.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Нержавейка, она бывает разная.
    Не всякая нержавейка может быть закалена, тем более таким способом.
    И прочность сдесь не причем. Скорее "нержавейка" вообще самая дешевая, а сверла перегрели...
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надо сверлить на низких оборотах. Возможно с СОЖ. А вы как сверлили?
