1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну не используйте. Я же вас не принуждаю.
  2. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Про скотч - полность. согласен.
    Я пробовал клеить двухсторонним скотчем. Вроде выбрал один из самых хороших, которые я видел и использовал (толстый и прозрачный, занавески держит очень крепко). Начал немного отклеиваться, и стало страшно, дети купаются, а у металлической решетки прямые углы.
    Вообщем я снял, и понял что если будет скотч, то я буду волноваться и постоянно проверять, не отклеивается ли он.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно я что-то делаю не так - у меня не отваливается. Много что крепилось на него - зеркала, светильники.
    Для крепления лёгких предметов, к которым не прикладываются динамические нагрузки - никаких проблем.
  4. denisva
    denisva
    denisva
    Возможно я не тот скотч использовал. Действительно, зеркала частенько клеют скотчем. А какую марку вы используете?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Честно говоря - есть миллион способов.
    Просверлить отверстие, "заляпать" с обратной стороны металлопластилином (чтоб заполнилось и отверстие, с обратной стороны чтоб был "наплыв"), вкрутить и выкрутить шуруп. После схватывания металлопластилина - прикрутить шурупами.
    Аналогично с металлопластилином - приклеить с обратной стороны кусочек, с вставленной гайкой - после схватывания - прикрутить шурупом.
    Я к чему это - усилие требуется никакое, держаться будет на чём угодно.
  6. denisva
    denisva
    denisva
    О! Интересный способ, скорее всего его попробую) Спасибо! С гайкой прям классно кстати, это точно надежнее сложно придумать
  7. alexrl
    alexrl
    alexrl
    @MrDeSign, опираться на восторженные отзывы домохозяек с маркетплейсов такое себе. На ВИ отзывы часто мастера пишут и нонеймом там не будут торговать. Подбираете по цене/отзывам, а покупаете где дешевле, хоть на Авито, там бывает самая низкая цена на новый инструмент.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я за плиткой в кирпич (под небольшим углом) засверливал отверстие, забивал дюбель и к нему прикручивал самодельный уголок. Четыре штуки. Полочка уголка торчит за пределы плитки. В этой полочке нарезана резьба. В нее и крепил решетку.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно заровнять пустоту цементным раствором. И выровнить заход в венканал.
    Плитку с пустотой аккуратно сверлите- что бы не треснула.
    Если позволяет дизайн- лучше сверлить и крепить там где плитка хорошо приклеена к стене.
    Если венрешетка не тяжелая - можно и приклеить на скотч (например 3М) - но подобрать подходящий. Не все хорошо держаться на плитке в условиях санузла.
    Покупал какой- то китайский (нано скотч) на известных интернет площадках - клеил хорошо.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Имхо самый простой способ приклеить на жидкие гвозди. Например прозрачные.
  11. denisva
    denisva
    denisva
    Купил сегодня жидкие гвозди, и понял, что возможно они не подходят. Плитка керамическая, а решетка металлическая. И нужны жидкие гвозди на основе растворителя, а я взял этот клей -)
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так на тюбике написано все. Какие материалы клеит. Должны быть упомянуты керамика и металл.
  13. denisva
    denisva
    denisva
    В итоге этот сдал в Леруа и взял на каучуковой основе. Прикрепил вроде как ооочень крепко -) Всем большое спасибо!
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Помогите найти, видел на озоне и потерял из закладок, хвостовик для коронок биметаллических, с удлиненной резьбой. Нужен чтобы рассверливать коронками уже существующее отверстие, там одна коронка вставляется в другую на ту-же резьбу
