1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Как создать отопительную систему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shogunlion, 23.07.10.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Посмотрите здесь.:hello:
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вас интересует гидравлический расчет? В "на коленом" варианте сравните мощность старых чугунных радиаторов (коль автор не определился с новыми), это только ориентир по теплоотдаче, а что будет по гидравлическому сопротивлению выбор покажет. На ПП25 повесить 5"крыльев" - три существующих +ТП + будущий контур на мансарду.
    ПП20-ф20-3,2стенка*2=13,6мм менее Ду15 (1/2"), Вы когда нибудь в многоэтажках с системами
    ЦСО магистральную разводку Ду15 (не отводы на радиаторы) видели, мне не приходилось.
  3. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Подскажите пожалуйста формулы как правильно считать мощность радиаторов.
    диаметры труб в предполагаемом проекте вынесены на рассмотрение в этой теме для корректировки с вашей стороны, уважаемые форумчане, я ни в коем случае не утверждаю, что именно та должно быть. Прислушаюсь к совету
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Это ваше дело, хуже от 32-ойки не будет (по гидравлике),кроме лишних и не нужных расходов на материал.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В дополнение ранее сказанному дополню, развилку на контура "крылья" желательно выполнить на коллекторах с балансировочной арматурой, не возражаю, "по приборно" это решаемо, только хлопотно однако.
    Два средне потолочных метода до сей поры не подводившие:
    1. 100Вт на кв. метр помещенияс поправочным коэф. 1,1...1,3 в зависимости от кол-ва наружных стен, кол-ва окон, входной двери;
    2. 2 секции на метр погонный наружной стены в данном помещении.
    Тепловая мощность радиаторов указываемая в буклетах как правило для 90/70, что в Вашем случае невозможно (75...80 макс. Т* котла) и неприемлемо для ПП труб 70 потолок, иначе непонятно как долго они протянут. То есть от заявленной минус 1/3.
    ПП32 1-2 метра по сравнению с ценной ПП25 1-2 метра копейки, а головная боль из-за экономии копеек может обернуться более серьезными вложениями.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так может показаться. Однако, согласно "канонам", чем больше диаметр "раздающей" трубы (или коллектора) по сравнению с диаметрами "разбирающих" из него труб, тем равномернее распределение по этим "разбирающим" трубам. В нашем случае - обеспечивающих приборы.
    Один из вариантов применения этого "канона" - гидрострелка, в которой диаметр обеспечивает (должен) полную независимость (и равенство дОступа к общему расходу) каждого контура по давлению от остальных.
    Согласно новейших "веяний" - потери давления в разводке должны составлять ок 30% и ок. 70% на арматуре ОП, обеспечивая бОльший "авторитет" (диапазон регулировки) рег. клапана.
    бОльшие диаметры разводки и уменьшают эти самые общие потери в разводке.
  7. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    На ппр 25 (дельта 20, скорость 0,6 м/с,потери 0,245 кПа/м) можно подключать приборы общей мощностью примерно 10 кВт.
  8. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Опираясь на обсуждение темы, откорректировал систему отопления:
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    И сколько радиаторов (Вт) будет на мансарде?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В расчетной системе, с расчетом по участкам, потери по длине могут оказаться в "норме" ~ 30% с учетом МС.
    А могут и не оказаться...
    Поэтому отсутствие расчета или ..глазомера, чреватые ..дельтой 40*:|:, (холодными "последними") компенсируется увеличением диаметров "сомнительных" участков. С последствиями, указанными выше.
    Много - не мало! :no:
  11. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    На мансарде планирую 3 радиатора (с мощностью не определился как и по всему дому), но сейчас не до нее.
    Пока есть возможность сделать обитаемым жилище на 1-м этаже. Вот у нас в городе нашел продают такие радиаторы: http://www.santland.com.ua/products/radimir. Что можно о них сказать? В таблице приведенной к радиаторам не пойму что за значения в столбце Температура помещения? Как по этой таблице подбирать радиатор?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда с ПП32 Вы может и перестраховались, с учетом подходящей к развилке (коллектору) ПП32.
  13. Shogunlion
    Shogunlion
    Shogunlion
    Украина, Кривой Рог
    Значит наверх можно подачу трубой ПП25 делать?
  14. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Странно, что то в своей практике ни разу не приходилось сделать до такой степени чревато.
    Могу поспорить, что неумение работать с паяльником, с перегретой фасониной и заужениями на каждом фитинге, может привести к таким дельтам и недогретым концевым радиаторам. Обычно расчётные диаметры труб вполне достаточны для нормальной работы СО.
    По поводу мс минус 30 %,от этого не зависит кВт-ы на выходе, если подобран насос с достаточным напором, если насос не в силах, тогда и будет большая дельта и холодные концы.
    На котле автора напор я думаю метров 6 должен быть.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пригодны для 2-трубки с ПЦ. Стенка ст. 1,15 мм. требует особого внимания к содержанию кислорода в воде СО (удаление растворенного воздуха).
    ...Кто б сказал (?) что такое "сила теплоты радиаторов ? :ogo: ..из вашего "ресурса" без указания параметров теплоносителя?
    Мощность прибора зависит от температур (Т*вх.- Т*вых.) и теплового напора (разность Т*ср.прибора - Т*помещения).
