Новосибирцы тут есть?
Тема в разделе "Новосибирск (Новосибирская область)", создана пользователем ИванНск, 30.07.07.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    В городе, где же еще. Новосибирск, ул. Большая 582 к 1. Там толковые теплицы. Бери тип теплиц Труба в трубу. Никаких крабовых соединений, они фуфло. Поликарбонат бери там же, на смотри, чтобы китай не впарили. И толщина поликарбоната должна быть 4 мм, никаких 3,2 и 3,5 мм. Херня, быстро сдыхает. Фурнитура в комплекте теплиц идет фуфло. Бери обычные шпингалеты, обычные кондовые ручки. По 4 шт каждого. С верхней форточкой не бери, она нахрен не нужна. Также возьми тросик 3 мм в пвх трубке. длина тросика зависит от длины теплицы. Также тебе понадобится 8 маленьких карабинчиков. Еще надо будет хомутики для тросика. Можно алюминиевые. еще 6 уголочков, которые будешь прикручивать после того, как теплицу соберешь и после настила карбоната. Уголочки нужны, чтобы сквозь их отверстия протянуть тросики для подвязки культур. Также нужно 12 ушек для тросика, чтобы он не перетирался. Еще некоторое кол-во винтов М4*40 для закрепления уголков. плюс гайки, шайбы и гроверы. дополнительные тросики, описанные выше нужны для фиксации открытой форточки и двери. Поверь, надо. Еще спроси, будут ли в комплекте Колья для фиксации теплицы. Их по жизни не дают нахаляву. На 4 метровую теплицу необходимо минимум 6 колышков., короче на каждые два погонных метра
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Также, продумай вообще, как будешь ее закреплять. Если тебе будет интересно, я тебе сфоткаю свою теплицу и опишу подробно, как правильно ее собирать. Я работал на сборке теплиц на объектах, так что в курсе, как это делать и в какой последовательности.
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ну таки что? фотки ннада? :)
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Так, конечно, надо! Кто ж от фоток отказывается? :)
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А вот теперь поехали!
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Приезжаешь в магазин. Берешь тепличку. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяешь ВСЮ комплектацию, указанную в спецификации на ее сборку. Затем, если сразу будешь брать поликарбонат, сворачиваете его качественно, без балды. Если он поедет на крыше снаружи, то торцы изнутри внаружу по всему кругу обмотай скотчем, его заламывает, как делать нефиг. также подложи картонку минимум под все острые детали, чтобы его не замять.
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Приехал на участок. Определяйся сразу, какой у тебя будет фундамент: Кирпичики, бетон, вкруг или дерево пропитанное. По собранным торцам сможешь сразу определить ширину фундамента. Длина теплицы, обычно, стабильна, а вот ширина пляшет. Так что лучше делать по конкретному образцу. Так вот. Приехал. Распатрониваешь всё. Раскладываешь так, чтобы ничто ничему не мешало, чтобы не свернуть ничего к чертям. Поверь, так будет лучше. Раскладываешь поликарбонат ультрафиолетовой стороной наружу. Не марай его! И прижми сражу КАЧЕСТВЕННО. Сдует сразу.
  12. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Поехали. Шурик заряжен, либо любой другой инструмент. Собираешь торцы. кладешь по торцам будущей теплицы внутрянкой вверх. Далее, прикручиваешь первые продольные трубы согласно чертежа. Прикручиваешь первую дугу. И так далее. Так или иначе, работать надо вдвоем. Один направлялка, другой подавалка. Доходишь до торца второго. Кстати, не забудь, если взял аля крепления к земле и тепличка будет стоять на кирпичиках, то загони серьги крепления колышков.
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Всё ,скрутил. Далее закрепляешь тепличку намертво к фундаменту. Саморезами, колышками, сваркой. Как душа пожелает. НО! Вдоль торцов фундамент может выступать. Вдоль длины ни в коем случае! Поставил. Далее зашиваешь торцы поликарбонатом. Согласно моим фоткам. Припуск влево вправо 10 мм. Короче говоря раскроил карбонат пополам и вперед. Удобно его кромсать НОВЫМ канцелярским ножом с деревянной доской из под низу. Прилепил карбонат именно так, как сфоткано. Почему и удобно, чтобы с торцов фундамент выступал немного. На него карбонат опирается.
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Прикручиваешь снизу с центра вверх расходишься в края. близко к петлям не прикручивай. Сразу, согласно моим фоткам вырезй пазы ножом, затем уже докручивай до конца. Двери и форточки позже. Не забывай снимать до монтажа защитное покрытие поликарбоната! Далее накидываешь поликарбонат вдоль длины теплички. Делать желательно вдвоем. Никаких экстремальных температур! 5...25 градусов тепла. Иначе сорвет позже его. Так вот, центруете карбонат так, чтобы он относительно дуги был ровно а на торец наезжал на 40...50 мм. Далее один его придерживает без сильного натяга, а второй прикручивает сначала низ в последовательности: центр, затем край возле торца, затем через полметра и напоследок 1,5 метра от торца. потом переходит на другую сторону и помощник при этом офигенно натягиает карбонат подергивая его право-влево. прикручивешь в такой же последовательности. Затем докручиваешь остальные саморезы выше согласно моим фоткам
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Пока докручиваешь, напарник снимает защитное покрытие со следующего листа. так идете до конца. вдоль длины теплицы никаких саморезов сверху! Только 1,5 метра выше нельзя! сорвет к чертям! Далее вырезаешь форточки и двери. Сначала делаешь все горизонтальные прорезы. Затем вертикальные вдоль петель, затем вдоль выхода двери. а чуть не забыл! Когда прикрутил карбонат к торцам, то удобнее всего отрезать остатки полосатым ножом для батона! Можно взять всё по 49 и его хватит надолго.
