Новосибирцы тут есть?
Тема в разделе "Новосибирск (Новосибирская область)", создана пользователем ИванНск, 30.07.07.
  1. Эвгений
    Эвгений
    Эвгений
    А в чём проблема? Тент сверху и копать...:faq:
  2. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Тент, насос ...
    всеравно чтото сыкатно копошиться на дне 5метровой ямы в дождливую погоду)
  3. Эвгений
    Эвгений
    Эвгений
    ШИра, а экскаватор загнать на участок никак? Есть и небольшие.
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    5 метров... путешествие к центру земли прям)
  5. Эвгений
    Эвгений
    Эвгений
    Не, если грунтовые далёко, то энто есть карашо...
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Чем энто карашо?
  7. Эвгений
    Эвгений
    Эвгений
    Будет успевать перегнивать, меньше запахов...
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Речь о компостной яме или септике?
  9. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Септик нада
    Пока выбираем какой именно (может как раз чтонить присоветуете, или наоборот, отсоветуете:))
    жб-кольца не хотим из-за их негерметичности и как следствие- весеннего затопления
    А глубоко так будем копать - потомучто выход из дома у нас на минус 2,5м:hello:
  10. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Какое расстояние от входа до выхода?
  11. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Возможный максимум-5 метров
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Тогда я совсем ничего не понял. Длина канашки от точки сброса до емкости 5 метров?
  13. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Труба выходит из фундамента в точке А
    септик будем располагать в некой точке В
    АВ (max) = 5 метров
    или я вопрос неправильно поняла?)
  14. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Тогда как получается, что в септик труба входит на глубину 2,5 метра? Уклон трубы 2 см на метр. Или это я не понял чего?
  15. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    Подошва фундамента наверное глубоко, и трубу планируют вывести под фундаментом.
