Новосибирцы тут есть?
Тема в разделе "Новосибирск (Новосибирская область)", создана пользователем ИванНск, 30.07.07.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Посмотреть можно, надо договориться по времени. Толщина стен в доме для ПМЖ в Новосибирске рекомендую 50см. но не меньше 40см. "Пирог" стены при работе с арболитом очень простой: арболит, штукатурка с двух сторон, желательно с соблюдением СНИПа, наружная часть шпаклёвка-покраска в понравившийся Вам цвет, внутрянка на выбор: обои - простые, жидкие, декоративные и т. д. и т. п., ГВЛ, кафель, дерево - вагонка, имитация, браширование - когда во всё это "въедете" с выбором замучаетесь. Про арболит на форуме уже 18 тем, раписано всё что можно и чего нельзя.
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Всем добрый день!
    Я писатель - не очень, но попробую ответить на вопросы.
    Что касается сроков строительства, то у нас это выглядит пока так.
    В 2010 году, весной, мы купили участок. Летом поставили коробку бани.
    В 2011 году, сделали внутреннюю отделку и запустили баню в эксплуатацию.
    В 2012 году, доделывали баню и планировали дом.
    В 2013 году, поставили коробку дома.
    Арболит для бани брал в Ордынке.
    Баня сложена из блоков "на ребро" и оштукатурена снаружи. Размер бани 6,3х6,3 по наружной границе стен. Толщина стен получилась 20см. Кладку делали на обычный кладочный раствор. В бане сделаны теплые полы. На участке проводим время с вечера пятницы, по утро понедельника, каждую неделю, круглогодично. При температуре на улице до -25 отопление только ими. Если температура ниже, то разок топим печку.
    Попользовавшись баней в таком режиме, мы решили, что дом у нас тоже будет из арболита. Единственный момент который я для себя определял - это толщина стен.
    Т. к отопление у меня газовое, а фасад будет сделан облицовочным кирпичом (Получаем мощную ветрозащиту. Все мы знаем, что температура с ветром ощущается гораздо ниже, чем без ветра.) то надо ли мне переплачивать за: толщину стен по материалам + затраты на работу + затраты на фундамент или нет?
    Для себя решил, что нет. И остановился на толщине стены в 30см.
    Если бы фасад делал под штукатурку и окраску, то с вероятностью в 90% толщину стены сделал бы в 40 или 50см.
    В конструкции дома учел и сделал следующие моменты:
    Кладку блоков вел с разрывом кладочного шва ("мостиков холода").
    Армопояса утеплены.
    Окна установлены из широкого 5-ти камерного профиля, стеклопакеты с ТОП покрытием и планкой ПВХ внутри.
    Фундамент будет утеплен ЭППС.
    Отмостка тоже будет утеплена.
    Возможно, что штукатурка внутри по наружным стенам будет сделана с перлитом.
    Вот как то так.
    Блоки на стройку дома брал у @Chomba. За отношение к клиенту, за оперативность, да и просто за общение еще раз выражаю ему благодарность.
    Дом и баня находятся в Марусино.
    У кого появится желание посмотреть, милости прошу.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Это каким образом Вы разрывали шов? просто интересно.
  4. StalPro
    StalPro
    StalPro
    что то типа этого?
  5. StalPro
    StalPro
    StalPro
    @Stas!,
    размеры дома у Вас какие? фундамент?
    фото как то можно глянуть? еще очень интересует финансовые затраты на коробку,
    кто делал кладку? сами али помощники?
    у самого фундамент/цоколь готов на 100% стоит, вот по весне планирую начать коробку стен, думаю использовать арболит в качестве материала для стен, облицовка хочется что то типа облиц кирпича (предварительно штукатурка черновая должна же быть?)
    и ваабще проект заказывали или как?
  6. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Вариант неплохой, но можно и вести кладку на тёплый раствор теплопроводность которого равна теплопроводности самого арболита.
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Размеры дома примерно 9х10 внутри + гараж 5,7х9 тоже внутри.
    По финансам, примерно ушло 2млн. руб.
    Процесс стройки дома и того что получилось в ссылках:
    https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-60#post-6524199
    https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-65#post-6559613
    https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-211#post-7601072
    Да, штукатурка с наружной стороны должна быть обязательно, если не хотите потом разочароваться в материале.
    Нет, проект не заказывали. Делали сами наброски того что хотим.
    Кому интересно про баню, то в этом сообщении есть ссылки где можно посмотреть подробнее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-179#post-7437895
  8. StalPro
    StalPro
    StalPro
    @Stas!, внутренние стены тоже с арболита?
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @StalPro, да, тоже из арболита.
  10. StalPro
    StalPro
    StalPro
    смету по конструктивам вели? очень интересно
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Нет, что бы потом не ужаснуться. :)]
  12. StalPro
    StalPro
    StalPro
    @Chomba,
    подскажите
    если стены запланировать 40 см, блок ваш 20х30х50, по какой схеме кладку вести? встык два блока на ребро?
    @Stas!,
    фото можно глянуть утепления армопояса? и чердачного пространства
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Под заказ изготавливаем блоки 20х30х41см. Получается стена 41см. толщиной без штукатурки. Такой размер отлично перевязывается при кладке. Себе сделал именно такую стену.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    В данный момент не получится, не делал эти фото.
    Но если очень надо, то могу сделать.
  15. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Всем сибирякам и Новосибирцам привет!
