Новосибирцы тут есть?
Тема в разделе "Новосибирск (Новосибирская область)", создана пользователем ИванНск, 30.07.07.
  1. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Привет. rus5266788 токарную работу делал сам. Щепорез делал в теме самодельный щепорез по фотографиям Володариса, Спасибо ему... Потратил полтора месяца почти ежедневной работы.
  2. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Всем здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, идею дома из профилированного бруса и утепленного снаружи (может эковатой?)+ не сайдинг, конечно, не знаю, блок-хаус. Мои соображения: 1. экологически чистый дом 2. теплый за счет утепления и не надо бояться щелей, углов и т. п. + теплоэффективный. 3. должен получиться недорогим 4. Красиво внутри, не требует дорогостоящей отделки 5. Снаружи не надо будет постоянно покрывать защитными лаками/красками. 6. Лучше каркасника, потому что проф брус. 7. Лучше просто проф бруса, потому что утеплен. :)) Такие соображения...требуется критика профессионалов строительства. Почему это не распространенная практика? Кто может такое построить?
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Брус требует ожидания усадки. В каркаснике можно жить сразу.
    "Экологичность" - скользкий показатель. Зачастую, используемый для впаривания нужной продукции или для самоуспокоения пользователя.
    Нарисуйте, как будут утеплены углы снаружи. Подробно. До гвоздика. Я утеплял сруб и у меня фигня получилась в углах, надо переделывать.
    "Недорогой" - это только в сравнении с чем-то. Опять же, коробка с крышей и фундаментом - это только половина от затрат на жилой дом (в среднем).
    С чего вдруг блок-хаус не надо покрывать лаком/краской?
    Кстати, не желаете для начала дом нарисовать? Или даже проектом озадачиться?
    Критики профессионалов можете долго не дождаться. Сейчас сезон, хорошим спецам некогда лишний раз чая выпить, я уж не говорю про форум :):hello:
    Вы в раздел этого форума по проектированию уже ходили? :)
  4. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Понятно. Я подсмотрела эту идею здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/110926/. Сначала я очень увлеклась двойным брусом. В Новосибирске есть фирмы, готовые построить такие дома. Но поездив на объекты и посетив производство, разочаровалась в этой идее. Выгоды заметной не получается, а ставить на себе эксперименты не хочется. Сейчас хочу определиться в первую очередь с тем, что строить, а потом уже искать, к кому обратиться. Согласна, сейчас все на стройках, заняты. Наверное, и мне стоит сейчас просто проехаться по строительным площадкам и понаблюдать, кто из чего строит. Почитав форум, пришла к выводу, что с деревянным домом - как повезет. Повезет и работники будут настоящими профессионалами - будет дом теплым и безпроблемным, не повезет - сплошные проблемы: заделывание дырок и отапливание улицы.
    План дома в голове есть. Он достаточно простой, квадратов на 160. Думаю, надо будет - за неделю нарисуем.
    P. S. Ну впрочем ведь можно обычный брус утеплить. Не будет проблем с углами. Правда в этом случае нужно будет зашивать внутри стены? Или можно отшлифовать и покрыть лаком?
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    На мой взгляд у деревянного дома только один непреодолимый недостаток - высокая горючесть дерева. Всё остальное только плюсы. Если будете строиться из дерева обратите на противопожарные мероприятия самое серьёзное внимание.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Старый спор о горючести :)
    На форуме есть ответ и на этот аргумент о горючести - кирпичная или газоблочная коробка после пожара тоже редко подлежат восстановлению. Речь идёт о современных кирпичных домах. Старые дома со стенами толщиной 70-90 см горели и восстанавливались, иначе в них не было бы смысла в нашей лесной стране.
    А при желании и деревянный дом можно обшить ГКЛ/ГВЛ в два слоя и получить приличную огнестойкость, если это является целью. :hello:
  7. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Продолжаю преображение дачи в жилой дом. Брус обшил пеноплексом 5см. Утнплил имже пол первого этажа. Внутри стены обшил блок хаусом, снаружи металлосайдинг под оцилиндрованый брус. Сейчас начинаю утепление мансардной двухскатной крыши. Планирую Техгониколем Роклайт, 150-200мм.
  8. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    это конечно зря
    пеноплексом
    он не дышит совсем, и влагу не выпускает из бруса
    нужно внимательно относится к таким вещам
    сгниет все ...
  9. Chomba
    Chomba
    Chomba
    70-90см. толщиной из чего, из какого материала?
  10. 1user
    1user
    1user
    В чем такая уверенность что сгниет? У вас личная практика есть? Если есть то скажите за сколько сгниет.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Так кирпич же :)
  12. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Сам пересмотрел весь интернет, производители хвалят свою продукцию, на ютубе есть ролики про гниющие дома из бруса обшитые пеноплексом. А есть и ужасные видео с гнилой и мокрой ватой.
  13. Василичь54
    Василичь54
    Василичь54
    Утепляйте ватой с вентзазором между ватой и сайдингом, тогда не будет гнить
  14. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Пеноплекс я выбрал из за того что, дом с наружи уже был обшит металлосайдингом, демонтировать и обратно монтировать его очень затратно. Обшил дом изнутри пеноплексом, и еще он в два раза теплей мин ваты.
  15. Василичь54
    Василичь54
    Василичь54
    Ключевое слово "изнутри"), тогда сгнить не должен. Вентзазор есть между брусом и сайдингом?
