Новосибирцы тут есть?
Тема в разделе "Новосибирск (Новосибирская область)", создана пользователем ИванНск, 30.07.07.
  1. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Между брусом и металлосайдингом есть зазор 5-7см. Конечно по уму надо снаружи утеплять мин ватой в 2-4слоя. Но потом у меня сайдинг не сойдется, придется как удлинять- наращивать листы или заказывать более широкие доборные элементы а это дорого в уловиях кризиса. Первую зиму посмотрю, а потом конечно утеплю дом с наружу. Вне до осени надо успеть утеплить мансарду и собрать систему отопления. Котел думаю Прометей 12квт. И радиаторы алюминь на полипропиленовых трубах.
  2. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    Да, есть
    Только не у меня
    Знакомый обшил дом с наружи
    в Барышево
    Три года и все в прах
    Не голословно, сам видел и щюпал
  3. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    @slavik1974, уточнять нужно
    Что с внутренний стороны утеплял
    А то понимаш вводит людей в заблуждение:aga:
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Да? А что это меняет? Я так думал, что изнутри еще большее зло, чем снаружи... Объясните физику процесса, пожалуйста!
  5. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    Если внутри
    То пар не проходит в толщь бруса
    Естественно нужна вентиляциях хорошая
    Если с наружи, то пар выходя из толщи бруса упирается в непроницаемый пенополистирол
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    и еще
    По-моему все логично и толково написано
    Отсюда
  7. 1user
    1user
    1user
    У меня 10 лет пенопласт полет нормальный. Ничего не гниет!
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Как проверяли?
  9. 1user
    1user
    1user
    Вырезал кусок и глянул) Все равно скоро разбирать.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не раз обсуждали утепление бруса/бревна.
    Я для себя вынес такие правила:
    Утепляешь снаружи - делай утепление паропроницаемым, а обшивку с вентзазором для удаления конденсата. Вата подходит лучше, чем пенопласт, пенопласт лучше, чем ЭППС. Правило такое, что паропроницаемость должна расти изнутри наружу.
    Утепляешь изнутри - хорошенько просчитай, куда сместится точка росы! Для примера, мы сдуру как-то раз прислонили к внешней стене дома матрас. Через месяц на стене и матрасе была вода и плесень. Так как теплоизоляция (а матрас ею и являлся) не пропускала тепло к стене. Матрас убрали - стена ни разу не "зацвела" и не намокла.
    P. S. Пенопласт тоже бывает разный. Есть такой, что можно продуть воздух через него, а есть плотный и твёрдый, как ЭППС. Так что, всё индивидуально, но общие закономерности есть. Надо только слегка подумать о физике процессов и всё будет хорошо.
  11. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    пенопластом или пенополистиролом ?
    это все таки разные материалы, несмотря на схожесть в названии
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Разрешите внести ясность :)
    Как говорят литературные источники, всякий пенополистирол относится к пенопластам. Но не все пенопласты являются пенополистиролами. То есть, пенополистирол относится к классу пенопластов, а пенопласт - к газонаполненным пластмассам.
    Это как всякая лопата является инструментом, но не каждый инструмент является лопатой. :)
    Думаю, что слова о разнице между пенопластом и пенополистиролом это маркетинговый ход, чтобы сказать потребителю "В Хромой лошади горел пенопласт. А у нас вовсе даже пенополистирол".
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Позвольте полюбопытствовать, какие?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Справочник химика, 21 том.
  15. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    все это понятно
    я считаю что пенополистерол, это плотный строительный материал
    однородный по структуре
    а пенопласт, материал состоящий из шариков, разной плотности
