Новосибирцы тут есть?
Тема в разделе "Новосибирск (Новосибирская область)", создана пользователем ИванНск, 30.07.07.
  1. Lilota
    Lilota
    Lilota
    По стоимости фундамента: стоимость ленточного (если его не зимой заливать) 66 т. р.+ 9 т. р.(доставка бетона), а свайный 80 т. р.
    Я из Новосибирской области. Купила участок в КП "Пичугово море". Уже 2 года никак не могу начать строительство, потому что далековато, но место там очень нравится.
    Баню какую хотим, даже не знаю точно. Мы особо не парильщики, ну когда то нужно начинать..:victory:
    В этом году решила всё же начать, что- то делать. Для начала выбор пал на баню (будет пока временный дачный домик).
    Если модераторы не удалят, загружу фото какое есть. 1280x-dd-19-2-bkartochka.8c6.jpg
  2. Lilota
    Lilota
    Lilota
    Эту строительную компанию выбирала из многих. Нравится, как они строят. и всё в срок. Только вопросов миллион. т. к. ничего не понимаю в строительстве... Достаточно давно читаю форум, но воз и ныне там...
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Рекомендую Русскую баню!
    РБ характеризуется режимом примерно
    по температуре 45-60 гр и 30 - 60 % влажности.
    женщинам нравится, да и мужики сталевары с полков слетают при 60/60.
    И ещё рекомендую начать стр-во весной, а пока разобраться в своих хотелках бани.
    План бани нормальный, если выберете РБ, расскажу как можно одной печью отапливать всю баню, использовать печь как отопительную, а также париться в любой мороз без всяких обогревателей и электроэнергии. Комфорт как в квартире.
    и ещё при выборе режима РБ, сруб заказывайте высотой потолка в чистоте не менее 2,4 м.- это важно.
  4. Lilota
    Lilota
    Lilota
    Спасибо Вам большое! Всё постараюсь учесть. Как только начнём строить, буду обращаться за советами. Ещё раз Спасибо!
  5. Lilota
    Lilota
    Lilota
    [QUOTE="Tok2Z, post: 17365428, member: 1050600" или пол по грунту в ленточном фундаменте. [/QUOTE]
    Можно ещё вопрос. Что это значит: пол по грунту в ленточном фундаменте. :faq:
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Знакомые по своему личному опыту говорят? :)
    У меня на свайном фундаменте пол не холодный
    Что до дополнительно утеплять - утеплитель относительно дешевый материал
    Смотря какой бетонный, но в моем случае свайный вышел почти в два раза дешевле ленточного в равных условиях (фундамент "под ключ"). плита любая выйдет еще дороже - да, есть мнение, что оно в итоге отбивается на дальней переспективе после учета всех коммуникаций и более эффективного отопления. но это на дальней перспективе
    Это уже сказки про сгнивший через 5 лет свайный фундамент или пол по свайному фундаменту
    Полы, бывает, гниют - но гниют и по свайным, и по ленточным, и не совсем из-за фундамента (хотя с ленточным накосячить проще в продухах)
    Бетонная плита не гниет, но сгноить деревянный пол и по бетонной плите можно
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Внутри каждого "квадратика" ленты заливается плита по грунту. Также именуют утепленной финской плитой (УФП) - то есть можно и не утепленный, наверное, но тогда смысла нет
    Считается несколько дешевле и проще чем УШП (утепленная шведская плита)
  8. Lilota
    Lilota
    Lilota
    По стоимости фундамента: стоимость ленточного (если его не зимой заливать) 66 т. р.+ 9 т. р.(доставка бетона), а свайный 80 т. р. Разница совсем не большая... Даже ленточный чуть дешевле выходит.
  9. Lilota
    Lilota
    Lilota
    Спасибо! Я Вас поняла... В описании строительства бани указанно:
    Фундамент:
    Ленточный фундамент: 8м3 (300мм*1000мм*28м.п.)
    Сруб:
    Бревно оцилиндрованное в раскрое диаметром 200 мм, Транспортные затраты по доставке бревна и пиломатериала до стройплощадки, Комплектующие для сборки сруба (шканты березовые ф30мм, льнопеньковое полотно, крепеж), Монтаж сруба.
    Обвязочный брус/перекрытия:
    Брус для обвязки по фундаменту 200*200 (лиственница), Брус для балок пола 100*200 (лиственница)
    Кровля:
    Пиломатериал. Комплектующие (пленка ветрозащитная и пароизоляционная, утеплитель, крепеж). Монтаж кровли с острожкой видимой части карнизов и стропил (щиты наката, стропильная система, пленка с утеплителем, обрешетка, котрообрешетка, металлочерепица (38 м2), водосточная система)
    Я не знаю какой это фундамент, поняла только, что ленточный. На фирме говорят, что баня не тяжёлая, можно делать и свайный и мелко заглубленный.
  10. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    @Lilota ,По мне так народ излишне заморачивается по фундаментам. Под беседки уже ленты лить начинают. Раньше дома строили без фундамента) Первый венец делали из лиственницы, до сих пор дома стоят. Под баню можно столбики из бетона сделать, у меня на таких столбиках дом каркасный стоит, по стоимости обошелся дешевле, чем Вам под баню насчитали и ничего нигде не дует)
  11. Lilota
    Lilota
    Lilota
    Фирма строит только так... не будут же они мне столбики делать.
    Хочется же хорошо и надолго .. Поэтому прошу совета.
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Никто Вам плохо и на время не предлагает, все варианты хороши, для бани тем более. Любая контора спит и видит как поиметь ваши денежки и при этом ничего не делать, чем быстрее и привычнее, тем им лучше. Разве тезис о повышении цен с 1 декабря исходящий от строителей не убедил Вас еще? Нагнать жути на клиента и ждать, когда он дозреет, вот Вы и зреете)
  13. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    @Tok2Z,
    Вот и у нас высокая...а я всё переживаю что 2,5 высота (в чистоте) оказывается это ТАК и нужно:aga:
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Есть пословица: утро вечера мудренее!, а в вашем случае весна осени!.. зимой уж точно строить не надо без готового фундамента!
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Один мой сосед ставит срубы на куски бетона. Выкапывается яма до глины. Трамбуется дно. Засыпается песок, трамбуется. Кладётся бетонный блок. Часть моего нынешнего дома стоит на таких опорах. Его дача тоже так стоит. Не плавает, не пучится. Так что, для бани нормальный вариант.
    Хотя, советы по фундаментам принято начинать с вопроса "А какой у Вас грунт?", @Lilota .
