Плита перекрытия или полы по грунту для газосиликата
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем oasis-sound, 23.07.10.
  1. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо за развернутый ответ.
    Камина на будет, не потяну. Может "буржуйку" какую поставлю. Под нее, наверное, фундамент не нужен?
  2. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Можно сделать следующее: подбетонку из тощего бетона марки 100 и затем пенопласт и снова стяжку, но несущей способности подбетонка не несёт, она больше для удобства. По экологичности, ЭППС и пенопласт вполне экологичные материалы. Посмотрите в поэсковике: задний фон для аквариума из пенопласта или background for aquarium made from foam. И посмотрите, как хорошо и бодро плавают рыбки в фонольно-стирольном ядовитом сиропе, причём плодятся и хорошо растут, а попробуйте РН поменять и всплывут вверх брюхом. Считаю что это всё сказки от производителей мин ваты, хотя она и лучше в некоторых ситуациях, впрочем в стяжке её использовать бессмысленно. Что касается керамзита, то его нельзя, как следует уплотнить, только если использовать керамзитовый песок плотность 600-700 и размером 0-5 мм, но его надо минимум пол метра + он гигроскопичен, гораздо гигроскопичнее песка, даже с учётом гидроизоляции.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А смысл менять местами?
    А заменить можно, с полметра керамзита понадобится.
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Я сделал немного по другому.
    Прошлой осенью был залит фундамент ленточный на полтора метра вглубь. Этой весной сделал обратную засыпку глины из фундамента, сверху сантиметров 20 песка и потом щебня 5 см. Получилась подсыпка ровно по уровень цоколя. Положил в два слоя пленку, потом сверху с заходом на цоколь положил арматурную сетку 6мм с ячейкой 10х10 и залил бетоном м300 прямо над цоколем и над двумя внутренними перемычками фундамента. Заодно и цоколь выровнял. Получился как бы монолитное перекрытие, у которого опалубкой является подсыпка. Летом этим завозил блоки и почти целую фуру разгрузили на плиту, а это тонн 20-25, причем разгрузили ее на одну только сторону фундамента. 2 недели блоки пролежали, никаких трещин и т.д. не наблюдал. Пролет у меня максимальный 3.5 метра, а толщина плиты от 12 до 17 см колеблется, ибо цоколь был не совсем ровный. Внутренние не несущие перегородки буду класть из 10-го газоблока потом, думаю без проблем выдержат.
  5. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Менять местами, чтобы химию поглубже закопать
    С керамзитом похоже не вариант:)
    Как то нет ощущения надежности от бетона на пенопласте
    Спасибо. Интересная реализация, только у меня пролет 8 метров
  6. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    А как Вы думаете железные дороги на крайнем севере строят, пенопласт, а затем щебень и рельсы, а по ним поезд. Так, что всё будет , главное пенопласт не 15 марки, а 20-35.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык Вы же наоборот пенопласт наверх вытаскиваете
    Пенопласт нужен экструзионный (ЭППС), на нём дома целиком стоят, аэродромы и дороги, а уж Ваши ГБ перегородки, как-нибудь выдержит:)]
  8. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Можно ли вместо песка в полах по грунту использовать сначала скальный грунт, а сверху отсев? Потом пенопласт, сетку и все это залить бетоном
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы скальник не сможете уплотнить.
  10. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    скажите ктонибудь полы по грунту небудутли гулять зимой весной?
  11. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Тогда такие полы просто "золотые" получаются - песок дорого, работы трудоемкие и еще непонятно как получится. Проще плиты пустотки положить (по деньгам вроде так же зато быстро и надежно). А я еще надумал через одну ложить, а пеперек лаги и половая доска :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А смысл тогда ж/б плит? Сразу тогда уж деревянные балки и доски, если хотите деревянный пол.
  13. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    интересует тот же вопрос:)
    как ведут себя полы по грунту при морозах?
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Чтоб его подняло - надо ему замерзнуть под домом . погреб под домом не замерзает ведь. Он может только просесть со временем уплотяетца
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Можно и мне вопрос задать?:faq:
    Вы всё говорите про пролёт 8м, а у меня 12,5м:ogo:, напрашивается
    температурный(или как его там) шов, вопрос как его организовать, или лучше 2
    шва.
    :faq:
