Плита перекрытия или полы по грунту для газосиликата
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем oasis-sound, 23.07.10.
  1. DeMoN331
    DeMoN331
    DeMoN331
    Здраствуйте всем, вот почитал я тоже тему всю и для себя однозначного ответа не нашел какой пол делать: плиту перекрытия лить с опорой на цоколь или же более дешевый вариант по грунту! У меня дом без подвала 13,1*15,5 м фундамент ленточный 35 см шириной, тело 1,1 м высотой, потом цоколь 50см из кирпича. По середине дома перемычка шириной 30 см, глубиной 0,8 м, т. е пролет 6,3 метра получается. Так вот если пол по грунту делать не большие ли размеры (площадь) пола самого, чтоб не потрескался? И правильно ли я думаю, что потом в этот же пол по грунту можно будет трубы теплого пола залить сразу. А если плиту перекрытия лить, то арматуры много надо! И потом еще теплый пол в стяжку закатывать. т. е сама плита 150 мм и потом стяжка 80. Единственное что понятно, что надо и там и там утеплять пенопластом 50 мм 35 плотности! Кстати какой пол теплее: по грунту и потом ламинат или плита перекрытия, а потом лаги и доски? Короче весь в размышлениях я и спросить то толком не у кого, строю сам из-за отсутствия сами знаете чего (!
    а ну и как тут спрашивали уже можно ли смело ставить перегородки из газосиликата 120 мм прямо на этот пол по грунту? Или этим и отличается плита перекрытия от пола по грунту, что в первом не нужно париться насчет усиления пола под перегородками, а во втором нужен фундамент под все стены включая перегородки?
  2. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    DeMoN331
    откликнетесь профи, так же интересует этот вопрос?
  3. al185
    al185
    al185
