Система очистки воды для загородного дома
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ктото, 23.07.10.
  1. vaska12
    vaska12
    vaska12
    Добрый вечер. Подскажите какую подобрать систему фильтрации по анализам воды. Вроде в анализах железа минимум, а фильтр перед осмосом на 5 микрон через месяц весь рыжий и с налётом как слизь на ощупь. Иногда бывает что после отключения и включения воды, идёт ржавая вода.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. городской водопровод.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): размеры позволяют.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ 1,5-2 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _ 2 сан- узла, душ, ванна, стиралка, посудомойка, кухня
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно - 4 человека
    3.2.12. Тип канализации: централизованная
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _ нету
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И что вас не устраивает?
  3. vaska12
    vaska12
    vaska12
    Не устраивает налёт на сантехнике и ржавая вода в отплении и налёт ржавчины внутри бачка туалета. На днях менял церкуляционный насос на отоплении. Вода была цветом шоколада. Второй раз за год меняю насос.
  4. vaska12
    vaska12
    vaska12
    Вот сегодня воду не отключали. А с утра пошла вот такая водичка. Вы как думаете устраивает такая вода каво нибудь?
  5. vaska12
    vaska12
    vaska12
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Куча вопросов!
    Зачем вы постоянно подпитываете систему отопления?
    Почему нет фильтра грубой очистки перед циркуляционным насосом?
    У вас центральный водопровод. Это просто ржавчина от труб. Анализы делать бесполезно, ржавчина так и будет, пока все трубы не заменят на пластик.
    Поставьте фильтр типа ВВ20 на входе с картриджем на 5 мкм. А ещё лучше - два подряд.
  7. vaska12
    vaska12
    vaska12
    Я не подпитываю постоянно систему отопления. Я написал, что я за год уже два насоса заменил. Перед насосом стоит грязевик. Когда первый раз менял насос он был весь забит ржавчиной и слизью как пластилин. И сейчас тоже самое был весь наглухо забит. Да у нас центральный водопровод. Подскажите фильтр ВВ20 уберёт цвет ржавчины?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так купите чистой воды и заполните систему отопления. Сколько её там надо - литров сто?
    Либо вначале врежьте в систему ХВС фильтр ВВ20, наберите в ёмкость воду тонкой струйкой, дайте её отстояться и потом заполняйте СО.
  9. vaska12
    vaska12
    vaska12
    Так мне можно и не покупать, а набрать осмоса и залить. Можно купить и другой теплоноситель. Но это всё второстепенно. Основа у меня была, отвечая на ваш вопрос, это убрать известковый налёт на сантехнике, ржавая вода. Вы посоветовали поставить фильтр ВВ20, а лучше два. Вы мне так и не ответили, уберёт фильтр ВВ20 цвет ржавчины или нет? Но известь на сантехнике этот фильтр не уберёт же? Как быть?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да, уберёт. Но как часто его придётся менять - зависит от того, как часто будут проводить работы на водопроводе. По результатам анализа у вас нет железа в воде.
    Известь не уберёт.
    Но я не понимаю, откуда там прям известь на сантехнике. Судя по результатам анализа, чтобы известь на сантехнике появилась, надо полгода не делать уборку.
  11. vaska12
    vaska12
    vaska12
    :)] Нее, жена у меня каждую неделю делает уборку. Я наверно конечно грубо написал по поводу извести, но налёт известковый за неделю остаётся на хроме. Да и на душе со временем отверстия забиваются. Простой тряпочкой очень плохо убирается, приходится применять химию. Вот у меня и появилась мысль поставить небольшую колонну для умягчения. :|:
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну железа нет. Так что можно просто умягчитель поставить. Но обязательно с узлом подмеса, чтобы можно было регулировать степень умягчения.
  13. vaska12
    vaska12
    vaska12
    Подскажите, подойдёт такой вариант для меня.
    1. Колонна 1252
    Клапан Runxim какой?
    А) Клапан Runxim F63C3 (Соединение (вход/выход) - 1"; Присоединение (реагентная линия) - 3/8; Типоразмер фильтра/умягчителя - 08 - 16; Скорость потока (фильтрация), м3/час - 4,5; Присоединение (дренаж) - 1"
    В) Клапан Runxim F65B3 (Соединение (вход/выход) - 3/4; Присоединение (реагентная линия) - 1/2; Типоразмер фильтра/умягчителя - 08-12; Скорость потока (фильтрация), м3/час - 2; Присоединение (дренаж) - 3/4
    С) Клапан Runxim F69A3 (Соединение (вход/выход) - 3/4; Присоединение (реагентная линия) - 3/8; Типоразмер фильтра/умягчителя - 08-12; Скорость потока (фильтрация), м3/час - 2; Присоединение (дренаж) - 1/2.
    Разница между B и C в размерах присоединении дренажа и реагентная линия.
    2. Смола Hydrolite ZGC107FD
    3. Солевой бак на 70л.
    По поводу узла подмеса понял ;)
