Система очистки воды для загородного дома
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ктото, 23.07.10.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я так понимаю, в воде растворено двухвалентное железо (оно хорошо растворимо), при попадании в раствор кислорода оно окисляется до трехвалентного, которое выпадает в осадок (плохо растворимо).
    По крайней мере у меня анализ воды похожий, но железа больше, и происходит все именно так. Без фильтра сантехника покрывается ржой и если воду оставить в бутылке то образуется творожистый осадок светло-коричневого цвета.
    Задача решена путем Ватербоса 700. Проблем нет, железа тоже.
    Единственное неудобство - жесткость 0, может не нравиться.
    Условие использования - отсутствие сероводорода в воде.
  2. ктото
    ктото
    ктото
    Чистое железо может и не пахнет. Но соединения (окислы) видимо пахнут. Стоит понюхать любую железяку. И убедишься. Вода у меня пахнет именно так. Что касается сульфидов, то в анализе написано, что они у меня ниже нормы. Следующий анализ покажет.
    Может быть и в этом фокус. Я ее не просто переворачивал, а промывал и встряхивал.
    К вам возможно зайду. Живу рядом и часто бываю на вашем рынке.
    Спасибо за желание помочь. Попробую сделать такие фото. А что они дадут?
    Скважина 50 м.
    Запаха в анализе нет, это меня самого удивило. Когда откачивали после бурения и шла чистая вода, у нее был не сильный запах железа. Сейчас, когда из крана идет чистая вода, она не пахнет. Когда мутная - пахнет. Амиака запах не чувствую.
    Спасибо за отклик.
    У меня не совсем так, как у Вас. Ржавчины на сантехнике у меня пока нет. Возможно это вопрос времени. А осадок выпадает в виде светложелтой слизистой пленочки, которая легко (пока) стирается. В бутылке легкая муть стоит долго - много дней. И осадок образутеся тоже светложелтый. Насчет Ватербосса читал. Имею его в виду как вариант.
  3. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Фото помогут выбрать предполагаемую схему очистки.
    Азотная группа не дает именно аммиачный запах, т.е. как нашатырь из воды пахнуть не будет. Запах другой. Похоже, что это обычное двухвалентное железо.
  4. ктото
    ктото
    ктото
    И чем его обычно чистят?
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Лучше сначала его окислить до трехвалентного,а там любым засыпным осветлительным фильтром., в прошлом веке применяли зеленый песок с марганцовкой.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И в этом веке еще пока можно найти зеленый песок. Однако, в свете борьбы за экологию там и "борьбы" с наркоманами тут, этот метод становится все менее доступным. Думаю, в ближайший год запасы MGS закончатся, а производство его уже остановлено давно. А жаль, отличный был материал. Кстати, у меня еще есть пока...
  7. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Если его перестала завозить Водная техника, это еще не повод делать такие заявления.
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Вот именно что в прошлом веке. А в этом веке двухвалентное железо адсорбируют на ионообменные смолы, также как кальций, магний и марганец.
  9. ктото
    ктото
    ктото
    Уважаемые специалисты.
    У меня сейчас установлена система очистки следующая:
    Мехочистка Honeywell ff 061.
    Три колбы BB20 c фильтрами:
    - FCPP 20m картридж нитяной из полипропиленового шнура
    - фильтр умягчения (ионообменная смола, марку сейчас узнаю у устанавливавших, т.к. фильтр который был в смете разорвался, и его меняли на другой)
    - FCCFE картридж обезжелезивания.
    Можно ли чтото сделать на этом комплекте биг блю? Или надо ставить еще оборудование?
  10. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Биг блю это баловство чтобы чаю попить. На серьезные расходы (помыться) не напасешься.
  11. ктото
    ктото
    ктото
    Вы имеете в виду, что с любой начинкой он не будет успевать фильтровать до нужной кондиции при расходе на душ?
    Пока биг блю у меня и не чистит даже. Поэтому прежде, чем его менять на что-то еще, хотелось бы понять на что.
    А на какие расходы рассчитан биг блю?
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Большой и синий- он как полировочный перед входом в дом для удаления остаточных проявлений взвесий и поломок дистребьюторов.
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    У него на каждый картридж есть инструкция, там написано какой объем он сможет пропустить через себя. Чистить то он должен, только ресурс очень маленький по сравнению с серьезными фильтрами.
  14. ктото
    ктото
    ктото
    Мы прикидывали с установщиками. С моим расходом - 2-4 чел. на выходные и длинные выходные - должно хватить на полгода. Экспериметально теперь надо проверить. Но проблема, как я уже выше тут неоднократно писал, в том, что пока не происходит нормальной очистки воды. Т.е. даже если менять на серьезный фильтр, то не понятно на какой.
  15. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Раз все молчат я попробую поставить диагноз. Судя по-всему у Вас железа больше чем в анализе (тут согласен с АндреВода). Как вы отдавали воду? Вместе с осадком?
    У меня похожая картина - в фильтре мехочистки (см картинку) выпадает куча осадка, особенно если его разбирали и там есть воздух. Вобще, при аэрации воды происходит мгновенное выпадение осадка, который забивает поры фильтров. Видимо Вы свои Биг Блю ставили сухими, или колбы были не заполнены водой, поэтому при запуске воды тут же произошло выпадение осадка на картридж.
    Попробуйте: прочистить фильтры (кислотой наверное), вымочить в воде, поставить в колбы, заполненные водой до краев и потихоньку запустить воду.
    Порядок фильтров - мехочистка, железо, умягчение.
