Система очистки воды для загородного дома
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ктото, 23.07.10.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А что септику слабо будет лишние 300 литров воды раз в три недели в себя принять?
  2. ктото
    ктото
    ктото
    Пока не знаю. Первый год эксплуатирую. Наступающая весна покажет, как он и фильтрационные колодцы "примут" паводковый подъем УГВ. Осень трудновато проходила.
    А понятно вообще, что с бактериями в септике происходит от этих сбросов?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Они там вовсю будут сдавать ГТО по плаванию:)]
  4. Гидролидер
    Гидролидер
    Гидролидер
    Здаствуйте, я тоже потдерживаю идею с комбинированым фильтром по железу и жесткости, сделаем все за 50000руб. под ключ, управляющий механизм Clack по расходу. Пишите в личку
  5. ктото
    ктото
    ктото
    А если не сбрасывать регенерат, они что без ГТО и плавания останутся? Я то подозреваю, что им не то, что на ГТО, на жизнь сил не хватит. Регенерат ведь -химическое соединения - типа какая-нибудь соль железа. Всех инфузорий уморит. Или как?
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если коротко, то для промывки баллона со смолой нужно определенное количество соли, которое растворено в воде до максимальной концентрации, но дальше в баллон попадает 3%-5% рассол, в зависимости от скорости протока и инжектора, поэтому в септик попадет слабосоленая вода и она не причинит вреда бактериям. :faq:Вот как-то так
  7. ктото
    ктото
    ктото
    А железо куда девается? По идее, из школьной химии помню, в септик должно попадать еще что-то типа FeCl2. Или раствор каой-то другой соли железа.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Без фильтров в септике можно выращивать бактерии и продавать лишнее поголовье, или же поставить химводоочистку-наслаждаться кристальной водой и постепенно чуток докупать микробов:aga:
  9. oluh
    oluh
    oluh
    Электросталь
    мы барьеровскую систему заказали для загородных домов, они приехали, все измерили, под нас подобрали, поставили. Договор подписали, гарантия - год на все материалы, 5 лет - обслуживание.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    А что установили (какое оборудование и на какую производительность)?
    Сколько стоит 5 летнее обслуживание и сколько приездов на объект в себя включает?
  11. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    1 год на все материалы и на фильтрующую загрузку в обезжелезиватели тоже?
  12. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Подскажите, пожалуйста, имеем следующие данные
    Привкус, баллы 0
    Запах, баллы 2
    рН 7,4
    Окисляемость перманганатная, мгО2/л 3
    Общая жесткость, мг-экв/л 10,2
    Железо общее, мг/л 4
    Сульфаты, мг/л 52,4
    Хотелось бы бюджетную безреагентную систему очистки воды, много чего перечитал но так ещё и не определился.
    Живем на даче 3-5 человек летом в режиме «выходного дня» и в отпуск, ещё интересует вопрос – какое падение давления будет при такой системе – также подбираю насос и ГА ( надо учесть падение давления, чтоб в кранах было около 2атм)
    Одновременно могут работать только 2 точки разбора воды – мойка и душ.
    Т.к. душ – туалет находятся в одном помещении (8 кв.м), там же будем монтироваться и система ГА с автоматикой и фильтры для воды.
    Что можно подобрать ?
  13. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Предлагаем безреагентную очистку воды от железа.
    Вода из скважины поступает в аэрационную емкость, где в процессе аэрации происходит окисление железа. Затем из аэрационной емкости насосом вода подается на фильтр. На насосе выставляется необходимое давление от 2-4 атм. В очищенной воде содержание железа всегда менее 0,3мг/л. Фильтр загружен кварцевым песком. Срок работы загрузки не ограничен. Загрузка не требует консервации. Для оборудования необходима площадь 600х900мм.
  14. oluh
    oluh
    oluh
    Электросталь
    установили:
    1. Механика Honeywell
    2. Колонна (аэрация) типоразмер 1054 + компрессор АР2 (Air Pump Solutions, 300 л/ч), датчик потока, водосчетчик 20
    3. Обезжелезивание, колонна 1354, Бирм.
    4. Умягчение, колонна 1054
    5. Картриджный фильтр 20” BB (10 мкм), уголь/мех
    6. УФ-лампа на 1,5 м3/ч.
    5ти летнее обслуживание будет зависеть от того,сколько чего сделают, что придется менять, как часто чистить и т.д. Оплата по результатам каждого обслуживания, приезды раз в квартал.
    гарантия на год на все работы и на все расходники.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Я думал, что они заключили с вами договор на 5 летнее ТО.
    А так получается, что ничего особенного и не сделано. С таким же успехом можно и на 10-15 лет заключать договор на ТО.
