Холодильник и автономное питание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Pavel V., 23.07.10.
  1. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    32Вт*24ч= 0,768 кВт*час/в сутки для Пельтье
    На этом же сайте обычный холодильник без морозилки но нормальных размеров МХ 5810 потребляет 0,46 кВт*ч/сутки.
    http://www.atlant.by/index.php?r=442&p=21&la=r&item=342#342
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
  4. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    да есть такие холодильники - делают их и в Германии и в Китае.
    Работают на пропане, без всякого электричества., разброс цен от 16000 до 40000 руб
    Одного 50 литрового пропановского баллона хватает на 1,5 месяца.
    То есть по деньгам выходит - 360 руб в месяц
    Правда на 30-40 литров холодильники, но тоже неплохо, кому надо - обращайтесь в личку.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Очень сомнительно.
    Максимальная разность температур на сторонах модуля по паспорту - 60-70 градусов. Так что жалкие 40 градусов (+20 на улице, -20 в морозилке) он будет держать без проблем.
    А вот 5 см пенополиуретана - промерзают\прогреваются при такой dT легко. А если их ещё и обдувать...
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Alexey-ca Ну киньте ссылкой про холодильник на пропане.А то манагер Воровицкий в личку за ними отсылает.Господа Админы,обратите внимание,форум вроде для всех.Или форум в торговый переростает?Ну очень хотелось бы сохранить его просветительским,дружеским и общедоступным.
  7. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    максимальная разница температур в автомобильных недорогих холодильниках 15-20 гр по цельсию!
  8. yurik
    yurik
    yurik
    кстати мой автохолодильник на 32 литра и при питании от 220 В потребляет 65 ВТ, а при U=12 V - 50 Вт
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Спасибо за советы! Тему с газовыми холодильниками изучил, но слишком дорого получается. Я все-таки надеюсь добиться подключения электричества, поэтому вкладываться сейчас в альтернативу не хочется.
    Мне пришел в голову следующий вариант - обычный компрессорный холодильник, который запитывается от инвертора с аккумулятором. Причем, надо как-то организовать включение инвертора вместе с компрессором по датчику температуры холодильника, чтобы избежать тока холостого хода инвертора.
    Соответственно, холодильник нужен без мозгов, чистая механика.
    Кто-нибудь знает, какой пусковой ток у компрессора холодильника?
    Вот такой хороший вариант нашел: http://www.nord-holod.ru/models_one.aspx?mid=2002&idm=2020
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Зависит от типа компрессора. Но всегда выше чем номинальный ток в 3-5 раза.
    Так что думаю, что ампер 8 точно есть. Найти такой инвертор будет дороговато. Для Вашей задачи, сохранения продуктов на выходные, Вы уже сделали бюджетное решение. Дальше (если электричества не предвидится долго) - соорудите погреб. Или просто не глубокую яму 1,5 -2 метра. И будет Вам счастье
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можете смело умножать мощность холодильника на 10
  12. yurik
    yurik
    yurik
    0, 39 кВтч\сутки это при условии, что он у Вас набрал заданную температуру, прокладки прилегают ровно, двери холодильника не открываются вообще и температура окружающего воздуха - 20 градусов. То есть идеальные условия.
    Сейчас специально подошел к счетчику, посмотрел мгновенное потребление своего холодильника (atlant ksnd 152-1, двухкамерный, однокомпрессорный) - 200 Вт\час. То есть 0,9 А. Получается пусковой ток примерно 3-5 А. В час примерно включается 1 раз на 6 минут. То есть за сутки 144 мин = 2 ,4часа = 480 Вт \сутки.
    Вот нашел вопрос пользователей на форуме атланта :
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ИМЕЕТСЯ ХОЛОДИЛЬНИК МХМ-2706. СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, "ПУСКОВОЙ ТОК" ДАННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА. ЗАРАНЕЕ ПРИЗНАТЕЛЕН.
    Пусковой ток – до 10 ампер.
    http://www.atlant.by/index.php?r=441&p=301004&la=r&e=z&list=2#514
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Умножаем 200Вт на 10=2000Вт
    220v*10А=2200Вт(2.2кВт)-(P=U*I) Всё как я и говорил.Значит инвертор нужен мощностью не менее 2кВт
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть версия, что он достигает 10-ти кратного размера от своей мощности...
    yurik, чтобы ваши расчеты понимали не только вы, но и другие люди, позволю себе поправить.
    Вот правильные единицы измерения:
    Мгновенное потребление - 200Вт (НЕ в час, а просто Вт).
    Т.е. в сутки - 480Вт*часов.
    2,2 кВт это - пиковая, пусковая мощность инвертора. Номинальная может быть в 1,5-3 раза меньше. Надо смотреть хар-ки конкретного инвертора.
  15. yurik
    yurik
    yurik
    За инвертор мощностью 2-2,5 кВт придется заплатить около 17 тыр. Может в эту сумму проще ветрогенератор, солнечные панели, бензогенератор и т. д.? И перевести все на 12 Вольт? Свет, холодильник, телевизор?
    Принимается!
