Холодильник и автономное питание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Pavel V., 23.07.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что для решения этого вопроса надо сеть за Эксель и основательно все просчитать с конкретными устройствами и ценами, иначе получается ля-ля-тополя.
    Причем, сначала решить вопрос - а устраивает членов моей семьи маленький телевизор, маленький холодильник и т.д.
    Или есть нормальные по размерам на 12-24Вольт?
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Ну по поводу телевизора: любой ноут работает от аккумов 12-19 вольт. Думаю, что ЖК TV на 17 " найти можно. Холодильники (компрессорные) работающие от 12 вольт - есть. Стоят правда дороговато.
    кстати, при отсутствия электричества газовый холодильник не так уж и дорого получается. К то му же и от сети 220\12 работает
    http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3101&cid=290&pid=97
    Думаю, что можно найти побольше и подешевле. Надо только порыться в инете
    Моя мысль была не про то что устраивает или нет, а про решение конкретной задачи по поводу охлаждения продуктов :)
    Чем покупать инвертор (для одного только холодильника!) на 2 кВт - лучше потратится на альтернативные источники энергии
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  4. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Его средняя мощность - как раз столько, выяснено практикой. Причем это древний, как говно мамонта, Стинол-110, группа, однако, В энергоэффективности, если вообще не С. Купите А или А+ - и счастья будет больше, гораздо больше. От 12 не знаю, от 2х12 - купите рефербишед APC Smart-UPS 700 за 1500 рублей и комплектование счастья будет завершено. Это, опять же, проверенное, рабочее решение. И, снова, в этой части есть разный маневр в сторону "лучше" и "сильно лучше".
    17 - это мало, чертовски мало.
    Товар сильно нишевый, думаю что вряд ли найдете.
    Неправильный подход - идем от частного решения частной задачи. Вместо системного решения общей задачи обеспечения комфорта при отсутствии сетей.
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Давайте почитаем мой пост не вскольз, а вдумчиво! И тогда будет заметно, что я спрашиваю про 2-х камерный холодильник, работающий от 12 вольт и потребляющий 35 Вт!
    Еще раз повторяю: средняя мощность потребляемая холодильником за сутки и потребляемая мощность во время работы - разные вещи!
    У каждого свои предпочтения. И в отсутствии всего - будешь рад и малому.
    Вполне вероятно
    Ваши предложения по данному вопросу?
  6. Olko
    Olko
    Olko
    Мы попробовали автохолодильник, потребление 29В написано. Аккумулятор 190Ач практически разряжен за сутки, еда холодная только местами, все равно приходилось ехать за едой заново. Продали. Теперь заливаем в бак воду из скважины (+5градусов), и туда всю еду.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, разные немного, и что?
    Может быть тут только про пусковой ток надо говорить? Что он сильно мешает сэкономить на инверторе...
    Или что-то другое беспокоит?
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Конечно. Стенки-то тоненькие, холод теряют.
    Модуль же может и до -50 охлаждать при +20 на улице, если теплоизоляция идеальная.
  9. Esat
    Esat
    Esat
    Весь вопрос только в стоимости. Ставится солнечная батарея, АКБ и инвертор. Хватает на холодильник, чайник свет и телевизор, если не брать плазму, конечно.
    Можно комплект посмотреть, но комплектом дорого, в качестве примера тут - ищите поиском - не вставляется урла...
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Такое ощущение, что мы говорим на разных языках
    Топик стартер сказал, что сидит без электричества, надоело бегать в магазин каждый день, холодильник на газе - дороговато получается. Ищет приемлемый (и не дорогой) путь для сохранения продуктов.
    Тогда причем здесь вариант с холодильником, запитываемый от аккумулятора через инвертор??
    Да пока он (холодильник) будет выходить на рабочий режим, сожрет акккум полностью! Плюс к этому по аккуму в день. Человек едет на выходные. Так что ему, с собой три штуки аккумуляторов тащить??
    Плюс к ним инвертор?? :mad:
    Самый недорогие пути сохранения продуктов в этом случае, в порядке убывания:рытье колодца, рытье погреба,сооружение термо ящика с элементами пельтье, с помощью льда, привезенного из дома
  11. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Предложенный 30-литровый шкафчик, что самое характерное, сожрет тот же самый аккумулятор в сутки, при том, что с ним всегда будет дилемма что в нем охлаждаем: продукты или пиво?
    Второй момент: про телевизор 12-вольтовый не я начал. А если речь уже и о телевизоре, то задача становится комплексной и решать ее надо системно.
    Частная же задача сохранения продуктов (а не подбора холодильника) на выходные решается другим способом:
    И тут Вы абсолютно правы, чтобы сохранить продукты на выходные достаточно выкопать ледник во дворе. Или, если копать лень, то за полдня соорудить термоящик из пенопласта десятки, в который засыпать лед.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не годится, т.к. "пока он (холодильник) будет выходить на рабочий режим, сожрет акккум полностью! "
    Уже писали-же, что Пельтье не дает выигрыша в этой ситуации...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Вы опять видите только то, что написано, и не йотой больше!
    Вообще то я тоже про это говорил: сперва лед в ящик, а потом, когда он расстает - элемент пельтье. А это сутки выигрыша.
    P.S. зря мы копья ломаем, топик - стартер видимо уже не нуждается в обсуждении данной проблемы, раз не заходит сюда
  15. Olko
    Olko
    Olko
    Зато остальные нуждаются!
