1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Jecka
    Jecka
    Jecka
    Лисичанск
    Все правильно пишут наверно в снипах то есть если утеплить бассейн снаружи это приведет к промоканию кирпича например и его разрушению а вот изнутри как раз норм будет. так же и с морозильной камерой будет. а вот жилой дом нужно отсечь от сырости, влаги, конденсатов только снаружи я видел все это на практике и своем опыте. В 9ти этажном доме у торцевых квартир была постоянная сырость стен и грибок после напыления ппу всего торца дома сырость исчезла с плесенью в городе Курск. То есть внутренней вентиляции теперь хватает для проветривания жизнедеятельности человека. исчез конденсат с внутренней стороны квартир.
    это и есть бетон!
  2. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Коллеги, прочитал всю тему столкнулся с двумя противоположными мнениями о том, что пена - это все-таки однокомпонентный полиуретановый КЛЕЙ со всеми его свойствами или все же не со всеми? Просто рассматриваю пену как альтернативу клею, так как у нас в городе его не найти, а пена стоит в строительных супермаркетах. Нужно будет склеивать под прессом листы ОСП и блоки пенополистирола вместе.
    И что на счет ее долговечности, опять же по сравнению с клеем?
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Агдезии у пены нет только к масленным поверхностям, пленкам и стеклу.
    к дереву нормуль.
    долговечность, но только в тени (без прямого попадания солн. лучей)
    и конечно все это про проф. монтажную пену.
  4. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    тут немного на так, вообще без попадания дневного света, даже в тени разрушается, медленее.
  5. Мишаня31
    Мишаня31
    Мишаня31
    Электросталь
    Посмотрел тему, так ради любопытства. Заинтересовал такой момент: как относятся мыши и прочие грызуче-какающе вредоносные типы к пене? Насколько она им подходит для гнездования, поедания и просто уничтожения? Имеется ввиду в частном доме. И насколько пена устойчива к появлению грибка, плесени и т. д?
    Забыл добавить: лично видел как птицы осенью пену выдирают из оконных швов, где она торчала.
  6. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Насчет пены пока не трогают, но вот пенопласт грызут как я не знаю, а после бегают чумные. Куры тоже при виде пенопласта клюют его зерна как ненормальные, после этого поносят. Случайно когда прогонял пистолет, то брызги пены застывшие тоже куры уважают. Наверно это у нас южное - наркотики в почете!
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Птички очень любят ее таскать, насчет мышей не могу точно сказать. У нас в окна мыши не лезут и пена как правило закрывается...
    плесень, грибок на пене не наблюдался ни разу.
    хотя смотря какие условия.
  8. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Коллеги, что можете порекомендовать из пен из ПРО с минимальных расширением в розницу в пределах 200-250 рублей за балон?
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Взял в ОБИ пену Den Braven 3003 (под пистолет), правда лежала у меня с пол-года. Стал пенить дверные коробки. Пена выходит нормально, но затем вместо вторичного расширения она сжимается! Один участок пропенивал по 4 раза. Ну что за подстава.
    Могла она испортится от того, что хранилась горизонтально некоторое время?
    Может пистолет влияет (дешевый за 300 р.)?
    Какие еще версии?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Темп. квоздуха какая была, когда пенили дверь?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Полгода много. Проем водой опрыскивали ? Наверное все равно дело в пене, сталкивались с таким, даже конструкции утянуло, температура плюсовая была .
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    комнатная, градусов 25, это в квартире было
    Знаю про опрыскивание, но раньше никогда не опрыскивал. Срок годности - до апреля 2013 - лгут?
    Да, читал у кого-то коробку стянуло, не поверил и вот сам столкнулся. Коробку не стянуло, но пена схлопывалась.
  14. Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Konstantinvvv
    Я с монтажной пеной сталкивался только на рукавах. Когда рабочих проверял на ремонте)
  15. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    Построен каркас дома, толщина стен 150 мм
    Планирую утепление пеной
    Взять обыкновенный окрасочный пистолет сделать переходник
    к балону подключит компресор и выдувать пену на стенку
    Подскажите какую пену лучше использывать?
