1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях.
    Нет полиуретан весь подвержен разрушению под действием ультрафиолета! Такой пены нет! простейшая зашита - обработка масляной краской!
    Противопожарные пены Soudal FR, Titan B1, Ким тек, Ден бравен Вообще сертифицирована!
    Противопожарная пена - пена которая стойкая к воздействиям прямого огня в течении длительного периода! Применяют как правило в местах примыкания дымоходов к кровле. Не горит! не выделяет токсичных веществ!
  2. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Система Soudal FR
    Огнестойкость до 6 часов
    Термостойкость до +1500°C
    какие масла в основе красок лежат не скажу!
    чем еще можно закрыть? да чем угодно сайдинг панель ПВХ, вагонка...
    Нет только Ден Бравен на прошлый год Была сертифицирована! Остальные жмутьсЯ!))
  3. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Экструдированный пенополистирол получают путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера, благодаря этому получают теплоизоляционные материалы нового поколения.
    В процессе изготовления полистирольный гранулят перемешивается с различными добавками (в том числе с антипиреном для достижения характеристик негорючести и тальком для защиты от грызунов).
    Нет это не пена
    Еще вопросы?
  4. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Слушаете я конечно понимаю Вас) но хим образования у меня нет, я скорее практик чем теоретик) Появилась идея открыть магазин по таким расходникам) я его и открыл, все что знаю тем и могу поделиться)
    ЭПП не дую)) думаю принцип совершенно разный так как пена застывает под действием влаги ОС...а ЭПП дуется из экструдера)
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Хотелось бы узнать в чем состоит миф о пене и миф о производителях.
    ну так... для повышения собственного уровня образованности .
    Если не трудно конечно ...
  6. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Миф о пене))
    1. пена не клей! (на котрый обычно дачники хотят что то приклеить)
    2. на балоне написано 65 литров выход.реально 35-40 см выше!
    3. Titan пена для бетонных колец? а почему только для бетонных?
    4. Есть пены которые не горят!
    5. Есть пены котрые полимеризуются моментально.
    6. компания VBH в этом году продавала зимнюю пену на которой была приклеена снежинка с цифрой-20 С. бред! на самом балоне написано -10-+15 С.
    7. В 40 градусный мороз Можно пенить! В Якути зимой ставят окна.
    мало? спрашивайте отвечу!
  7. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А не могли бы рассказать поподробнее о пистолетах для пены. Типа инструкции для чайников и как пользоваться. Имея несколько лет этот пистолет, только сейчас, случайно, узнал что у него есть ограничитель для выдувания. Строители оставили завинченным. Ну я и начал смотреть почему не идет. Тогда и сообразил.Прав ли я? Этот винт что ограничивает нажатие курка для этого(ограничения выдува в единицу времени)и придуман? или это что то другое? Как вообще правильно пользоваться и следить за этим орудием.
  8. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    При нормальной и правильной эксплуатации пистолет может служить довольно долго!
    Да все правильно есть ограничитель выхода пены. каждый монтажник настраивает пистолет как ему удобнее!
    после работы балон можно не снимать а оставить его на пистолете, но максимум на 2 недели! после после окончания работы необходимо промыть пистолет очистителем монтажной пены!
    Разбирать не рекомендую так как может возникнуть течь во втулке курка!
  9. sergey-lv
    sergey-lv
    Как то так
    sergey-lv
    Как то так
    LATVIJA
    Работаю на протяжение 3-х лет с пеной " Хилти" на монтаже и отделке окон лучше пены пока не встречал.
  10. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Я слышал что Хилти не плохая пена, но я ей не занимаюсь! по этому сказать ни чего про нее не могу!
    что еще пробовали?
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    100 пудов. Освещалось. Не раз. Но повторение- мать учения.
    Понимаю так, что это сильно зависит от марки, температуры баллона и многих др. факторов.
    :mad: Ни разу не слышал. Всегда считал одной из наиболее удачных композиций. Правда с нестабильным качеством.
    Не то, чтобы не горят... Скажем так: имеют сертификат на применимость в противопожарных конструкциях. На определенное время. 15-30-45 минут.
    А вот это новость для меня. Прошу подробнее, если не трудно. С марками. И вопрос применимости - надо ли такое? Ну на Ваш взгляд. :|:
    Ну так маркетологи :mad: вполне искренне считают, что это ОНИ придумали мир. ... что ж поделать... убогие... жаль их ... Ну и верующих в этот бред тоже . :)
    Конечно пенят - там же тоже жизнь. И на мой взгляд, дело не столько в наружней температуре, сколько в температуре баллона и откосов.
    Что хотел - спросил. Буду ждать ответов.
    Всегда приятно беседовать с увлеченным и ЗНАЮЩИМ человеком.
  12. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Soudal 2K. актуально для промышленного альпинизма, установки кондиционеров и тому подобное!
    нет все не так! от откосов мало что зависит а вот от температуры и влажности воздуха да! обычно свеже запененая пена в таких условиях рпри касании ее рассыпается)
    лино Я бросал кусок такой пены в костер забавы ради.. костер горел час полтора... потом в углях нашел пену! Почернела на сквозь... Но свойств не потеряла!
    нет это зависит от веса балона! что бы вышло 65 литров при стандартной Атмосфере вес болона должен быть в районе 1,5 кг.. как такое кол-во запихнуть в балон обьемом 750 мл?
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну не знаю, не знаю. у меня как-то пистолет пролежал всю зиму с баллоном( на морозе, естественно), потом использовал до конца.( пеносил)
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Единственное чего не увидел в данном ответе что разница в цене(большая) различных производителей пистолетов никак не отражается на выход пены(обьем) и качество запенивания.
  15. sergey-lv
    sergey-lv
    Как то так
    sergey-lv
    Как то так
    LATVIJA
    Что то как то мне про окна в Якутии - 40 мало верится,Даже пена с минусовой поддержкой и то не очень хочет раздуватся.
