1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Товарищи, вы так хорошо все пишете! А на деле!
    У меня стоит почти полный баллон (Макрофлекса) с накрученным пистолетом. Простоял около месяца, тож вот так прочитала, что ничего не будет, да и оставила (уезжала)!
    Теперь пена не выходит из трубы. Как-то пошипливает, но и - все. Не идет. Целый час просидела, пропшикала! Засох? Что делать-то?1 Так жалко, так хорошо пенилось, толщина слоя регулировалась, аккуратненько так можно было пенить, сколько надо! А пенка какая - загляденье!
    Посоветуйте, please! Жалко пистолетик. Красный такой, металлический! Да теперь, сняв почти полный баллон, и его тоже выбросить придется, раз какой-то там газ из него выйдет - всё? Каюк баллону тоже?!?!
    Ой, я не могу, как жалко!
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Возможно оставили балон с незакрученным штоком. Пена высохла в штоке. Можно почитстить спец. жидкостью.
    А вообще кончик пистолета ножиком чистили?
  3. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Кончик чистила, конечно. Пена немного-то пошла, я обрадовалась, что все в порядке, но она прекратилась!
    Потом уж до меня дошло, что это из ствола выходила. А как из ствола вся вышла, так и все - нет пены.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Температура окружающей среды при использование данного балона? На улице пена была или в теплом помещение?
  5. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Баллон был почти на улице (т.е. в помещении, но оно не отапливалось),
    Но в октябре минуса у нас не было, все как-то около нуля градусов (пена до минус 10).
    Это как-то влияет на возможность очистки? (или невозможность?)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    При долговременном хранение пены в температуре около 0, перед ее использрванием ее нужно немного нагреть. Только не в коем случае не огнем или каким либо интенсивным методом нагрева. Самое то, это на несколько минуток (4-5) положить балон в ведро с водой, с температурой около 40 градусов. После хорошенько встряхнуть и можно пользоваться.
    Летняя пена в меньших диапазонах 9отрицательных) дает расширение, зимняя до - 10 эфективна (но есть определенные правила ее нанесения), посде не рекомендую (хотя на балонах пишут до -18
  7. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Да засох он. И встряхивала, да и перед предполагаемым использованием стояла при температуре 20-25 градусов, т. к. мы приехали, печку топили, два дня жили в теплом доме.
    Так что...
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Что?
  9. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Что если б не засох, уже б работал. И согрет был и протрясен как следует.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Засох в пистолете поверьте по Вашей вине) Не верите и не надо. Еще как вариант пистолет "фуфловенький". Для справки проф. пистолет стоит от 1200 руб и выше...
  11. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Да я верю, что по моей, вопрос-то был, как прочистить, в смысле, возможно ли.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня самый дешевый пистолет, какой только можно найти. С 2011 г. с балонов не снимаю. даже если балон пустой уже. оставляю с закрученным винтом. последний балон с остатками пены пролежал больше года! Клянусь! Валялся под кроватью. вытащила, почистила кончик ножиком, открутила винт. потрясла балон и прекрасно все полезло. Пистолет снимаю с пустого балона только перед перестановкой на новый балон. сняла, переставила очень быстро. открутила винт, пшикнула и можно опять оставлять надолго. Только непременно закручивать винт. В пистолете пена не высохнет, она в кончике как застынет. так и все. будет как под пробкой. отпенили балонов 20 или больше за три года и ни разу не промывала пистолет. даже не покупаю никакую промывку.
  13. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Вот, видимо, я не закрутила, или не докрутила! Вот и засох. Говорю ж, не ожидала.
    Жалко пистолетик.
  14. Smirnoff54
    Smirnoff54
    Smirnoff54
    Здравия, всем! Я летом вставлял окошки, сам, в старый кирпичный дом. Без отделки делал. вставил и уехал на работу. через месяц вернулся, а пена в некоторых местах, как бы усохла, что-ли. Короче, видно улицу. Ну, думаю, не трагедия, пены еще много - залью и дело с концом! Задул я щели, было не до отделки, да и лето - не дует особо. Ща опять приехал домой, а тут дует уже непадецки! И опять она, как бы, усохла. А если бы я отделку сделал, то все напрасно? Пены не жалел, поливал косяки водой не раз, пытался, как говориться, соблюсти технологию. Вставил 6 окон, только 2 без проблем, на остальных пена "усохла " в основном с одной стороны. Пена BERGAN E45. Отечественный производитель, ну, в РФ произведена, по заказу ТД "КОРУНД". Раздувалась пена на ура, а сейчас дует. Вопросы банальны - кто виноват и что делать?
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @Smirnoff54, очень порадовало Ваше желание соблюсти технологию. При этом очень печально, но есть у нас такие, не очень добросовестные производители пены. Вырежьте и остановите свой взор на известных производителях. То, что скупай платит дважды, Вы на себе уже прочувствовали.
