1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Verest3
    Verest3
    Verest3
    Омск
    Легко! Сам чистил не раз, баллон скорее всего выкинуть, а пистолет просто механически почистить, если пена в нем засохла конечно. Снять баллон, открутить все что можно с пистолета (разобрать его полностью), и клапан и ствол - шток вытащить и там в стволе все вычистить, ну потом собрать все обратно не забыть и в бой!
  2. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Да! Спасибо, а я уже сломала!
    Курок был пластмассовый. Пока я пыталась железо (внутренности) раскрутить, он, курок, как-то хрустнул, и перестал быть курком. Хороший был пистолетик. Жалко!
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите пожалуйста! После промывки пистолета, стало подклинивать курок в нажатом состоянии. Регулировочный винт крутнешь - отщелкивается на место. Что нибудь можно сделать?
  4. Verest3
    Verest3
    Verest3
    Омск
    Плохо промыли\почистили, на стержне который в стволе скорее всего остаток остался
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Разобрать и почистить
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Всем спасибо! Проблему устранил путем разборки и прочистки, но теперь перестал держать. Приходится затягивать плоскогубцами и оставлять в перевернутом состоянии. Пена еще немного вылезает и затем подсыхает.
    Подскажите, пожалуйста, на кончике пистолета внутри, есть какое нибудь уплотнение типа резины или должно быть просто плотное прилегание металлического штока к металлическому корпусу-дулу ?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Просто прилегание. Там под конус сделано
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, есть ли смысл пропенивать окна двухкомпонентной пеной в баллоне.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не надо таких выводов делать.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Это всё? Очень остроумно.
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, сколько лет может прослужить пена, например Pirsil, после установки окна в деревянный проем? Спасибо.
  12. andreyvitannk89
    andreyvitannk89
    andreyvitannk89
    Казань
    Добрый день, подскажите пожалуйста какую пену можно использовать в качестве утеплителя, нужно утеплить термоящик, в моем случае подойдет только пена.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы хотите марку услышать ?
  14. Manuilau
    Manuilau
    Manuilau
    Минск
    лет 100 - помню прадед мой еще перед первой мировой окно пропенивал - до сих пор стоит.)
  15. Manuilau
    Manuilau
    Manuilau
    Минск
    Очень остроумно написано в начале про то что надо купить очиститель монтажной пены, а то что этот грамм ацетона продается как будто два килограмма о этом маркетинг молчит. Ацетон - вот и вся очистка.
