1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите, пожалуйста, кто знает! Хочу попробовать заделать шов между брусом, нужна эластичная пена. Бывают ли такие или какие из доступных обладают бОльшей эластичностью ?
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @villagehouse, и Ваш совет, если не трудно.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    illbruck FM 330 Elastic Foam
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Maikl8, спасибо! А как думаете, это рекламный трюк или соответствует действительности?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Таежка, я сам ей пользуюсь.
    Вещь действительно стоящая.
  6. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Ну тоже развею.
    Пена - клей и при чем самый лучший по дереву. Склеивает насмерть. Пластики и прочую фигню, металл и целофан тоже. Боится ультрафиолета. Все кроме дерева разорвать можно. Дерево - насмерть. Чтобы из пены получить клей - не нужно ее трясти, поставьте вертикально и стравите воздух потихоньку так чтобы пена не пошла, а лучше перед этим охладить в холодильнике.
    Очиститель пены - просто растворитель, ацетон и все такое. Пена обожает воду - она ей и полимеризируется. Хотим чтобы все классно запенилось - шов брызгалкой обрабатываем. Не переборщите. Разницы в производителях особо не ждите - химию не обмануть. Это пена и все.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Категорически неверно. Чтобы это знать надо нанюхаться и напениться несколько тысяч раз .
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Советчик. Этого ни как нельзя делать (особенно с профессиональной).
  9. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Я не советчик. Самолет слева от меня на моей фотки - клеился отчасти им. Им все моделисты пользуются и производители мебели. Есть еще специальный D3 и D4, но речь тут о пене..об полиуретане. Кстати чтобы не быть теоретиком - просто попробуйте. А то рассуждать у нас, да. умеют. Я построил несколько домов по канадской технологии - доски, а внутри пенопласт, все щели я заделывал пеной. Примерно грузовик пены выдул. Пофиг какая пена, чем дешевле - тем лучше, потому что дешевле -разницы нет. Пистолет рулит. Потом пистолет кладет в банку с растворителем, отмываете. а утром все по новой. Промывки - дорого.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Опять про теоретиков пишите. Я лично знаю какая разница будет если взять дешевую без имени, и дорогую с именем (не поддельную, нормально хранившуюся). А разница огромная - запах, выход пены (бывает на 2 нормальных баллона по объему с 3,5-4 дешевыми сравняются), чулок какой получается, как он себя ведет и т. д. Пистолет вообще мыть не надо, не промывками, ни в бочке с растворителем. Запенил, оставил баллон, на следующий день ножом снаружи дуло почистил и вперед. 2-3 месяца баллон может на пистоле висеть. Так что Вы о пене вообще смутное представление имеете .
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Пробовал) И повторять не посмею)
    Один раз попробовал у Заказчика в ванной (позже чуть ли кап. ремонт делать не пришлось).
    Второй раз в машине на полик задний, балонн бросил, от чего торпеду перетягивал в новую кожу, новые комплекты чехлов несъемных на все сиденья и окрас центральной консоли:)
    Больше пробовать в ручную (или путем мех. повреждения арматуры/корпуса баллона под давлением) не хочу...
  12. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
    Здравствуйте, у меня такой вопрос полиуретановый клей Ceresit ct84 после высыхания не токсичен, при отделе лоджии приклеил МДФ к стенам прямо на него. Сейчас присутствует еле заметных запах в квартире, толи от МДФ, толи от клея?
  13. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Ну согласен лишь в сроке годности. Если старая пена, то плохо. И влажности. Если увлажнить место и пена не старая - то все ок. Пистолет можно не мыть, особенно при ежедневном применении, но а больше, признаюсь, не пробовал. Помыть не проблема.
  14. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Ну если пена вылезла несанкционированно, это не то же самое что легонько спустить воздух из нее и получить отличный клей для дерева. Он при полимеризации все равно будет чуток вспениваться, заполняя поры древесины. Отлично клеит большие поверхности, фанеру и пр.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это МДФ пахнет. Там фенолов много, соответственно этот МДФ раз в 100 токсичнее пены. Пена это то же самое, что и пролон, губки для мытья посуды.
