1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мой рекорд -больше года. Главное -колесико закрутить и носик не сильно обтирать. Потом ножичком почистить. потрясти подольше, колесико открутить и все ОК.
  2. Bovo4ka
    Bovo4ka
    Bovo4ka
    Беларусь
    Работаю с пеной больше 15 лет. На счет марки пены, есть много достойных производителей и в каждом регионе свои лидеры. Пистолетом пользуюсь Pageris P20 l, никогда его не промывал, просто меняю баллоны. Перед тем как снять пустой баллон, пробиваю его, что бы стравить оставшееся давление. В результате когда снимаю пустой баллон из пистолета не лезет пена и резьба остается чистая. Моему пистолету уже 6 лет. Никому не советую без надобности промывать пистолет т. к. внутри есть резиновые уплотнители, которые после промывки становятся жесткие и теряют свои свойства, в итоге пистолет начинает травить у курка. Но есть у меня один вопрос. Пару раз за всё время, при установке окон, были случаи когда пена между профилем окна и проемом (кирпич бетон) отходила от проема на 1-5 мм причем как с боку так и снизу. Происходило это в нормальных условиях (температура влажность чистый проем) Может кто просветить по такой аномалии?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если проем был обеспыленный, увлажненный, не было на нем покрытия никакого с плохой адгезией, то дело только в пене. У самих так было, и отходило, и утягивала конструкцию, и наоборот выдавливало .
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Какие то летучие вещества были на проёме, которые разъедали незастывшую ещё пену. Может краской или ещё чем покрыли, а растворители не до конца выветрились.
  5. Bovo4ka
    Bovo4ka
    Bovo4ka
    Беларусь
    нет были обычные оконные проемы с только что демонтированными старыми окнами. Может быть постоянный воздушный поток может как то отжимать пену от стены? (ну как версия) :faq:
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ветер бывало сдувал .
  7. Dina13
    Dina13
    Dina13
    Иркутск
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы и мастера помогите пожалуйста советом, у нас на старый пол настелена фанера 12 мм сверху подложка и ламинат, горемастера не запенили старые стыки пола со стеной, вырвали плинтус и тем самым дует из щелей невыносимо просто весь пол стал ледяным, скажите а если проделать в фанере отверстия под трубочку монтажной пены как раз там где зазор между ламинатом и стеной можно ли таким образом запенить пустоты между старым полом и стеной?
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день.
    Обычная монтажная пена не подойдет - в баллоне давление недостаточное и очень много дырочек придется делать. Могу посоветовать продукт Polynor, выглядит как баллон с монтажной пеной, но у него 2 типа применения -напыление через специальную насадку и заливка ППУ (для этого нужно трубочка от бытовой монтажной пены и профессилнальный пистолет).
    Видео напыления.
    Видео заливки нет, поищу.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а вот то что напылили, сколько станет при увеличении? см 3-4?
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Заполимеризовавшийся слой ППУ от 4 до 7 см, в среднем 5-5,5см.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я просто читал здесь, что нужен особый типа станок для напыления. а вот этот балончик оправдывает себя? в смысле по цене не проще экстр. пенополистирол положить?
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Конечно на плоских поверхностях ЭППС проще, дешевле, эффективнее. Пену напыляют на сложные поверхности. Не забывайте, что боле-менее нормальное утепление начинается от 10 см. Всё что меньше-полумеры.
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Баллончик - 350 руб. Оптовая цена 310 руб.
    К нему нужен обычный монтажный пистолет и все. Особого станка не надо.
    Каждый выбирает себе утеплитель сам, кому что нравится.
    Здесь быстрый монтаж и качественно утепленная поверхность без зазоров между основанием (стеной) и самим утеплителем. Полностью бесшовная технология. По теплопроводности немного лучше, чем ЭППС.
    Утеплить можно от 1м2. В любой изгиб, в любой угол также без проблем напыляется утеплитель.
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Нам ой взгляд, что 10 см это для минваты и пенопласта, если про инновационные продукты, то 5 см достаточно для ППУ и 8 см для ЭППС. Просто нам по душе чем толще, тем теплее. Нам всем хочется закутаться в шубу потолще - это особенность нашего народа. :)
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Немцам и датчанам это расскажите... Там меньше 20 см в стены не укладывают, хотя там климат значительно мягче. А на счёт ППУ... Давно уже всё обжёвано. Преимущества он имеет только в заводском исполнении и максимум год-два, пока в нём сохраняются лёгкие газы. Со временем газы улетучиваются и теплосопротивление сравнивается с ППС. При самопальном напылении ни о каких преимуществах говорить не приходится, так как специальных газов в напыляемой ППУ нет.
