1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я ответил на Ваш вопрос, что лучше псул или вилатерм. Как себя пена будет вести непредсказуемо .
  2. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Извините, но я повторю вопрос. Как технически правильно провести запенивание подставочного профиля, чтобы запенивание получилось полным, а профиль не деформировался?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Извините, повторю ответ, только короче - Никак !
  4. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    @Rafinad76, Вы уже упоминали продукт Polynor, подходящий для запенивания полостей. Если Вас не затруднит, посмотрите пожалуйста мой пост # 403 и скажите возможно ли такое техническое решение с использованием этого продукта или какого другого по Вашему мнению.
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день.
    Я бы Вам посоветовал сделать 2мя вариантами:
    1. Заполняется пена между подставочником и оконным блоком, или применяется лента ПСУЛ
    2. Псул можно наклеить на между ними
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Он по ходу хочет подставочник внутри заполнить пеной .
  7. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Спасибо за быстрый ответ. Пена и ленты по периметру у меня ни сомнений, ни вопросов не вызывают. Суть вопроса - доступная технология заполнения пеной подставочного профиля. Именно это, не другие схемы монтажа
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    На носик пистолета делаете гибкую насадку (допустим кусок подходящего шланга)...или делаете отверстия в подставочнике.
    А можно встречный вопрос? Для чего Вам эти танцы с бубнами? :aga: Вот реально, чего Вы хотите добиться запениванием профиля?
  9. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    А можно конкретней?
    Какую пену в данном случае считаете наиболее подходящей?
    Какая длина гибкой насадки допустима для безотказной подачи пены из пистолета?
    Какое количество отверстий на погонный метр профиля считаете необходимым для его полноценного заполнения данной маркой пены?
    Изменения его теплопроводности, но сейчас я хотел бы обсудить не это, а выше перечисленные вопросы, если на них есть ответы.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мария ты прекрасно знаешь что наполнение подставочника полнейший бред, только недавно на спецфоруме смеялись над этой идеей. Давай не будем давать неправильных советов .
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Да ты о чём? Какие советы? :ogo:
    Просто возможный путь решения той задачи, которую себе поставил @Алексей 6619. ;)
    У меня нет ответов на Ваши вопросы. Путь решения есть, а ответа нет. :aga:
    Я так же считаю задуманное вами...э-э-э...излишними мероприятиями.
  12. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Спасибо за честный ответ. Некоторые на это не способны. Уважаю.
    Не могли бы дать ссылку на спецфорум, где эта тема обсуждалась, тоже хочу повеселиться?
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Забейте в поисковик форум-окна. Или тибет. :close:А там уж найдёте.
  14. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Легких путей не ищите, но это Ваше мнение. Polynor как и любую монтажную пену можно использовать в этом вопросе, только насадка POLYNOR не нужна тогда. Есть трубки в комплекте с монтажным пистолетом, одеваете на пистолет трубку и заполняете, только вот обязательно надо прочно соединить трубку с пистолетом иначе она слетит под давлением. На практике пробовали, пена прошла на 70 см от отверстия куда просовывали трубку.
