1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Я согласен с высказыванием Евг777 по поводу обкатки. Обкатка и приспосабливаемость к разным пенам нужна. В силу хотя бы того фактора, что некоторые заказчики, к примеру как я, хотят свою пену. А как сами вы говорите все пены укладываются чуть по разному.
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Ivanrostov1357, окна то поставили? На какой пене?
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Конечно не одинаковы. Иначе и быть не может. Это естественно. Просто здесь пытаются выяснить какая из них "лучше"... Что в принципе не возможно. У каждой пены имеется своя определенная особенность, которая идеально подходит для определенных условий. Каждая хороша по своему.
  4. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Samtrest, Ставить будут 29-го... Пеносил золотой в Ростове не нашел. был только стандарт. Решил взять Хилти и порекомендовали Тетесил в литровых балонах. Сазали, что он тоже оченьь нечего. Сегодня ставили дверь. монтажники работали КРАСС-ом. По поводу Хилти отозвались так себе. Пеносил им тоже нравится, но редко им пенят...КСТАТИ! Прошу помощи. У мена дверная рама заполнена стекловатой в заводской комплектации. Когда попросил монтажников запенить сразу вместо ваты моей пеной, сказали, что для рамы лучше взять ТИТАН, безусадочный какой-то. Что он не даст доп расширения раме. Посоветуйте пожалуйста решение? Действительно лучше поискать ТИТАН для межкомнатных дверей и запенить? Или есть какой другой получше? Заранее спасибо всем!
  5. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Сказали, что ТИТАН для межкомнатных дверей имеет очень малый коэф. расширения...А какой именно если кто знает? Их не мало...
  6. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @sergey-lv, почитав в постах, решилвзять на свои окна Хилти. На весь объем не хватило добрал ТЕТЕСИЛ. Может кто работал им. Подскажите не прогадал?
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Как я понял разговор про коробку железной двери?
  8. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно.
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А как они потом коробку приваривать будут с пеной?
    Вы не переживайте. Я же Вам говорил про пену.
    Фирма вставляет, дает гарантию на установку, Вы лезете со своей пеной.
    Потом окажется, что из за Вашей пены гарантия пропадает. Не боитесь?
  10. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Я коробку приваривать не буду) В ней полости Сам видел как они туда руками эту вату перед установкой пихали! Завтра фотки сделаю, выложу. Надо было сеня сделать...Рамы входных дверей редко цельно замкнутые. Их практически все заполняют ватоу после покраски и т. д. Сам монтажник сказал, что одно время рамы поставлялись заказчикам вообще без утепления. и сами заказчики их заполняли либо пенили монтажники при них...
    Titeseal Profi 65. 1050 гр. - эту добрал...Кстати по поводу пен для той же рамы. понимаю это однокомпонентная должна быть? Есть вообще какие предпочтительнее. Посмотрел и Титан и тот же титесил выпускает...
  11. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    По поводу гарантии они тоже сказали. Только если пенить расширяющейся, что я предлагал. Они сами сказали, что брать с минимальным расширением и будет ШАСТЬЕ.
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Проблема в другом. Любая пена расширяется. Зависит все от мастерства монтажников
  13. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Тогда как? Отдельно вызывать людей только для рамы? Никто не поедет...Хотя окна будут ставить люди! Их попрошу.)
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вату не меняйте на пену. Большого смысла нет. Все равно 80% коробки уйдет в зону откоса.
  15. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Не в том дело. Проблема в облединении и конденсате на металле. Влага все равно будет образовываться на металле. И снаружи и как подозреваю изнутри. И если замокнет вата, то теплопроводность сами понимаете какая будет, и со временем он в ГЭ привратится. А пене хоть бычто. Я специально дверь выбирал с заполнением пенополиуретаном. Именно из-за конденсации влаги...У торекса на сайте двери супер омега указаны с пенополиуретановым заполнением рамы. А привезли вату!
