1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Volkd
    Volkd
    Volkd
    Кольчугино
    Разьясните в чем отличие между летней и зимней пеной? Есть зимняя можноли её использовать летом?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
  3. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    1. главное отличие в добавках в зимнюю пену, которые позволяют ей полимеризоваться без влаги, при низких температурах. Это применительно к пене, которая работает при температуре ниже минус 12 градусов. Если на баллоне написано, что пена зимняя и работает до минус 12 градусов - значит, скорее всего там залита обычная пена без добавок и её можно смело использовать летом.
    2. Использовать зимнюю пену, которая работает при температуре ниже минус 12 градусов, летом можно, но при температуре примерно до 15 градусов, без смачивания водой
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вчера Брал Титан Low Expansion вроде, реально сколько вылезло пены так и осталось, даже немного расстроился :)
  5. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    лучше брать проф пену, у бытовой за счёт способа выпуска коэффициент расширения будет больше. Даже у одного производителя.
  6. MotoA925
    MotoA925
    MotoA925
    Мытищи
    Уважаемый, Tytan Low Expansion и есть профессиональная пена, если Вы не знаете.
    Эта пена разработана для наименьшего вторичного расширения. Используется, в основном, для установки откосов, оконных рам и дверных коробок. Скажу просто, эта пена нужна там, где надо чтобы её не распирало и не выворачивало откосы, подоконники, коробки дверные и т. п. Действительно, сколько выдули - столько и останется. Прирост объёма (вторичное расширение): 15-50 % в зависимости от условий работы.
    У каждой пены, своё предназначение.
    Ещё почитал специалиста, который советует клеить утеплитель на противопожарную пену. Почему именно на огнестойкую?) Для этого в линейке почти каждого производителя, существуют специальные пены-клей. В Титане: Styro 753, в Пеносиле: Fix&Go Montage и т. д.
    Это не реклама и я не хочу писать, что чья-то пена хуже или лучше. Она вся разная.) Просто, мы занимаемся продажей комплектующих для монтажа окон и монтажной пены, в том числе, уже 17 лет и поэтому иной раз смешно читать посты некоторых "специалистов"..
    Я бы не заверял так категорично, что Монтажная пена PULP MEGA GOLD 70 не имеет конкурентов по выходу. Попробуйте хотя бы Soudal Maxi 70...
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я это понимаю, человек спрашивал про малорасширяющуюся пену вот я и вспомнил ;)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня такое было с прошлогодними баллонами, которые в ящике ездили с объекта на объект
    Возможно оставляли в машине на солнце или еще что.
    Но часть баллонов не отработали половину.
    Не пойму логики, если только утеплитель не Г1
  9. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Ерунда какая то, пена есть пена, трубы она никак разорвать не может, мне когда деревянные двери ставили, то конечно ставили распорки на сутки в дверную раму, пока пена полностью не застынет, дверная рама реально может сузится под давлением пены, дверь закрываться не будет. Но когда ребята из фирмы Балконы Петербурга, на Михайловском пер дом 1, утепляли мне лоджию и ставили ПВХ стеклопакеты, то никакие роспорки уже там не требуются, установили все ровно и четко, год стоит и никаких перекосов, и выдавливаний пены.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я брал и понимал что не будет у нее большого расширения, из названия:hello:
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пена разная.
    Я брал клей пену для приклейки ЭППС
    Ее наносят по плоскости листа.
    Задача приклеить лист плотно к поверхности.
    Застывшая пена намного плотней чем обычная. Пальцами практически не давится .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Значить неправильно все поставили. Крепеж, опорные и распорные колодки необходимы .
  13. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    Прочитайте сообщение, на которое был дан ответ.
    Мерялись на одном из объектов с представителями Саудала. Саудал был выпущен именно представителями Саудала. На фото, слева направо: палп-титан-пеносил-саудал 70-саудал 65, снизу монблан
    PULP 65+ (даже не Мега Голд 70!), Монблан и Титан 65 летний по выходу больше, чем Саудал 70. На фото чуть ниже Титана - это Монблан. Кому интересна структура и фото на следующий день - пишите в личку, отправлю.
    Я не на чём не настаиваю - сколько людей, столько и мнений:)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это самое интересное.
    Какой смысл в большом выходе если пена мнется как губка
  15. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    Вот сразу скажу, не сминали... и так впечатляет...
    фото выложены в такой последовательности:
    PULP -TYTAN- Penosil-Soudal60-Soudal70
