1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    Если Вы считаете, что не испортилась, значит не испортилась. Зачем спрашивать, если без нас всё знаете?
    Если пена чуть-чуть пылит, то для меня это означает тоже самое, что пена испортилась. Нарушилась её структура под воздействием ультрафиолета. разумнее и правильнее срезать то, что "чуть-чуть пылит" и заменить верхний слой на свежую пену.
    Следовать моим советам или нет - Вы решаете сами.
    Написано ведь, в каком случае Вы можете оставить всё как есть.
    Если Вы ждали советов типа - да всё хорошо, пена не испортилась, оставьте так, а что "чуть-чуть пылит", так это так и должно быть - возможно, кто нибудь их и напишет. Я - нет.
    Ещё раз. Пена "чуть-чуть" испортилась. Оставить так или делать свежий верхний слой - это только Выше решение. Если я пишу не совсем то, что Вы хотели услышать - что ж, бывает и такое.
  2. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Поддерживаю ! Ничего вразумительного сказано не было, чем же так плоха пена Макрофлекс !
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Расширение у неё ненормированное. При монтаже дверей или окон может распереть так, что створки не откроются. Поэтому ни кто из монтажников ей не пользуется. А дыры запенивать-пожалуйста.
  4. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @Sarma38ru, Привет. Запенил дверь входную в доме,(дождь на неё не попадает, под козырьком),титаном 65, а тут читаю, что херовая пена. Как она в плане долговечности?
  5. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    А есть нормированные ?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Есть. Пеносил, Момент, Стайер, Зубр и ещё очень очень много других. Они обзываются пенами с небольшим вторичным расширением. Как раз для монтажа. Ещё есть пены с очень маленьким вторичным расширением, они для приклеивания. И обзываются клей-пенами.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Пены в основном различаются по расширению и температуре нанесения (зимние-летние), а когда они застыли то особой разницы нет. Надо по доброму замазать её чем нить и спать спокойно.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По плотности еще сильно отличаются
    Я клеил на клей пену и на обычную монтажную с низким расширением
    Первая руками не промнеш. По плотности как ЭППС 250
    Вторая давится легко
    У клей пены в паспорте пишут, что может
    Сопротивление растяжению (полистирол-бетон)
    > 0,1 MPa (ETAG 004)
    Адгезия к бетону
    > 0,4 MPa (ETAG 004)
    Адгезия к полистиролу
    > 0,08 MPa (ETAG 004)
    Коэффициент термопроницаемости
    0,035 W/m
  9. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Если не затруднит, приведите пожалуйста список встречающихся у нас (в РФ) в продаже клей-пен для приклеивания фасадного ППС. Советуют Церезит СТ-83 (84, 85), а что ещё есть?
  10. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    У нас в линейке есть полиуретановый клей Pulp fixo. также есть у других производителей пен - Титан Стиро, Саудал, Пеносил
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Ровно на один пост выше, и дешевле в два раза.
  12. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    @Voprosist, @Пена PULP, Спасибо! Если можно ещё такой вопрос: как обстоит дело у такого клея с адгезией к окрашенной поверхности (фасадная краска)?
  13. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    Всегда пожалуйста! У пенополиуретанового клея адгезия ко всему, кроме силикона, тефлона, полиэтилена. Про фасадную краску могу сказать, что надо очистить поверхность от пыли, а также убедиться, что краска не отстаёт/отшелушивается от поверхности.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У нормальной пены все есть в паспорте
    Адгезия к бетону
    > 0,4 MPa (ETAG 004)
    это данные SoudaThermhttps://www.soudal.ru/index.php/kleje-profi/item/736-soudatherm
  15. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    @alex_k11, про бетон всё понятно. Про окрашенную поверхность в паспорте не пишут.
