1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не угадал, 2 мм .
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    ваши делали что ли? из 4000-го? :)
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    8000 iq 4k
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Усадка такая сильная?
  5. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Скорее всего.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В бревне же и зазор на усадку хороший, да и коробка. Жаль хорошие окна.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    тоже самое и на других окнах в других проемах с полноценной окосячкой и зазором 3-5 см
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    вертикальные стойки из бруса
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    попробую на выходных лазером замерить и сравнить с данными замера при заказе окон.
    а так сруб стоит с 2010, окна ставили в 2013, через 3,5 года
  10. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    в дополнение к моему предыдущему ответу.
    Смотрите, у нас налив больше, чем у многих других производителей. Цифры расхода получены на основе испытаний и расчётных данных в соответствии с технической картой.
    Написано - не менее. НанОсите на один край, через 25 см ещё шов, далее наносите ещё и так до следующего контура. После этого рекомендуется клей распределить равномерно по поверхности. В этом случае ПО КОНТУРУ наносить клей не надо. Если Вы приклеите на клей в таком виде, как он выходит из монтажного пистолета - то держаться лист будет. Но и зазоры, в которых может собираться конденсат, там тоже будут.
    Клей может быть нанесён также через спец пистолет, ровным слоем, как в основном и делают, если рядом есть электричество и можно использовать компрессор. В этом случае клей ложится равномерно сразу после выхода из пистолета.
  11. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    1. Пена могла выдавить откосы. Это максимум, на что способна пена. Гнуть армированный профиль не в её силах.
    2. Сруб у Вас отстоялся, брёвна тоже тут не причём.
    Причина в следующем:
    Очень большие окна с импостами, под которые должны подкладывать при монтаже опорные колодки. Этого сделано не было. в ГОСТе в приложении Б описано расположение опорных колодок.
    Второй момент - ламинированный цветной профиль нагревается и удлиняется сильнее, чем простой белый. В среднем на 8 мм на 1 погонный метр при нагревании.
    Дело было так. Профиль нагрелся на солнце, удлинился - а импосты его прижали. Поэтому дугой под каждым окном выгнут. Если при минусовой температуре профиль на место не вернулся - значит всё, теперь он останется в таком виде.
    Если из-под профиля дует - надо образовавшиеся щели закрывать.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По вашей методике на лист 1,18 м имеем 4 вертикальных полоски клея
    http://itk2t.nichost.ru/wyswyg/file/instruction/Primenenie-Fixo.pdf
    Какая распределить клей по поверхности ?
    Предполагается что поверхность абсолютно ровная без впадин и выступов ?
    Чтобы понять о чем я говорил в предыдущем сообщении
    посмотрите протокол испытаний
    http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_04c9/0901b803804c9121.pdf?filepath=styrofoam_ru/pdfs/noreg/291-12042.pdf&fromPage=GetDoc
    Там есть картинка правильного наклеивания
  13. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Кто что думает про пену Krass 69 зимнюю ?
    Как у Krass 69 дела со вторичным расширением и плотностью.
    Лучше, чем у Titan Low Expansion ?
  14. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Летний soudal пробовал сжать пальцем, продавливался. Корпус мягковат ощущалось.
    Penosil premium -10 вроде зимний, не универсальный. Не продавливается, но вот вес был какой-то лёгкий. Вроде 45 литров.
    Все баллоны Титан 02 (зиминий 65, летний 65, low expansion) пробовал они были заметно тяжелыми и корпуса не продавливались.
    Krass 69 тоже был тяжелым и корпус не продавливался пальцем.
  15. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Для сравнения. Все баллоны до 2015 года годности.
    Хвалёный Penosil был лёгкий по весу баллона, что меня удивило. Может они все такие на 45 литров лёгкие ?
    К примеру titan lexy бытовой с трубочкой тяжелее ощутимо пеносила.
    Саудал бытовой окна и двери для пистолета был тяжелый.
