1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Возвращаюсь к вопросу о пене с небольшим вторичным расширением. Это где то написано на баллоне ? Сегодня в магазине как ни крутил баллон с пеной "Момент", но так и не мог найти такую надпись ! Может быть есть фото ? Или именно пена " Момент" имеет малое расширение ?
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Зайдите на henkel. ru в описание пены, там вторая строка снизу. Я с телефона не могу ссылку вставить
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А Вам клеить или пенить?
    Если клеить, то Вам клей нужен, а про то что пены с низким вторичным расширением=клей даже не ведитесь.
  4. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Ну вот, это я и ожидал услышать ! Склеивание меня не интересует, для этого есть клей. Меня интересует как избежать выгиба, например дверной коробки или рамы, вот в чём проблема .
  5. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Как я понял на баллоне этой надписи нет ? И значит это свойство можно смело поставить под сомнение, хотя летом можно взять пену Момент и ради справедливости попробовать, опять же, а вдруг, понадеявшись на это мнимое вторичное расширение, раму или коробку разопрёт !?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон и дверей, для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соединений кровельных конструкций и изоляционных материалов, проходов труб. Также монтажная пена Момент применяется для монтажа строительных деталей. Пена быстро наносится, удобна и проста в применении, имеет хорошую заполняющую способность и низкое вторичное расширение. Использование Монтажной пены Момент значительно ускоряет и облегчает работу.
    http://www.henkel.ru/107_RUR_HTML.htm?countryCode=ru&BU=cons_crafts&parentredDotUID=000000002T,0000000025&redDotUID=00000001EC
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Так Вам нужна профессиональная монтажная пена, которой ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают профи, а не разрекламированный продукт.
    Могу в личку написать что бы я посоветовал.
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я же Вам из хороших побуждений, вдруг Вы не читали соглашение о рекламе на форуме.)
    Какая у Вас проблема пен?
    Кто профессионально работает с пенами (а таких не так много) прекрасно знает что представляет из себя соудал и пеносил.
    Вам для каких работ пену посоветовать? Могу Вам в личку написать.
    Я сейчас серьезно, без подколов.
  9. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Ну что ж, лето придёт попробую, так ли это на самом деле .
  10. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Ну кто же откажется от совета ? Конечно не откажусь !
  11. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Чтобы коробку или раму не разпёрло, надо монтаж правильно произвести, а не расширение пены подбирать. Пена предназначена для заполнения пустот и щелей. Она не должна иметь отношение к монтажу. Двери или окна должны работать и без пены.
    Если монтаж произведен правильно, то все равно какое расширение у пены.
    Расширение пены имеет смысл, при монтаже утеплителей и пр., где скрепляющим элементом является сама пена и отсутствует другой крепеж.
  12. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Проф монтажник, и то, должен приспособится, к другой пене. Поэтому вопрос актуальный. Какая монтажная пена, имеет минимальное вторичное расширение?
  13. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Всем привет!
    В прошлом году (конец 2014) заходил в одну фирму, торгующую стройматериалами и увидел, как сотрудники брали в руки что-то, похожее на губку и сжимали-разжимали ее в руках. На мой вопрос ответили, что это новый эластичный полиуретановый герметик и они его так проверяют на разрушениее многократным сжиманием в руках. Мне стало интересно, но в продажу он пока не поступил. И вот вчера я снова был у них и прикупил 1 банку для экспериментов. Судя по свойствам, герметик должен быть хорош при установке окон и дверей. Я купил его за 6.5 евро.
    Кто-нибудь уже использовал такой герметик? Если да, то прошу поделиться впечатлениями от его использования;)
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Объективно не отвечу. Минимального расширения от пены лично мне не требуется. Использую то, что есть. При достаточном опыте работы, приспособиться к любой пене можно быстро.
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Согласен, не профи но пен перепробовал много. Титан, Саудал, но не макрофлекс, из опыта.
