1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Самсон, разрывающий ..
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    фото дома - обсада стоит
    фото веранды - обсада не стоит (каркасный тип проема - нет усадочных процессов)
    что такое обсада и для чего она нужна (какие силы компенсирует можно почитать в соответствующих темах), тут, например, многие гуру с многолетним опытом отвечают: https://www.forumhouse.ru/threads/234250/page-196#post-12406109
    в моих проемах, где обсада нужна, она стоит и зазор компенсационный сверху есть
    результат из-за теплового расширения ламинированного профиля. Звонил на завод, сказали как по ГОСТ положено анкерами низ крепить, чтоб исключить такое, и рассказали, что сами чуть по-другому делают (не запомнил разницы)
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в принципе - так и есть!
  4. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Это из чего тогда профиль сделан, что он от тепла так расширяется, что его аж выгибает?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    нужно у немцев спрашивать
  6. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Да немцы-то тут при чем?
    Вопрос в другом. Почему выгнуло только снизу. Если профиль склонен к расширению от температуры, то должен был весь покорежиться. Везде. И сверху, и с боков, и даже по центру.
    Если это пеной выперло, то такой же вопрос. Почему только снизу?
    Кстати, чтобы изогнуть армированный профиль в нижней части, уже установленного окна, надо приложить усилий в разы больше, чем для изгиба с боков или в верхней части окна. Т. к. на нижнюю часть давит еще и стеклопакет, который весит побольше чем вся рама.
    Отсюда вырисовывается следующая картина. Пена - ни при чем. Как впрочем и "тепловое расширение профиля".
    Обсада, как вы утверждаете имеется, и будем считать, что она сделана, как полагается.
    Тогда остается только рукожопый монтаж.
    Бывает, что при изготовлении окна, используется не совсем прямой армирующий профиль, или сам пластик изначально выгибается. Не всегда же технологии соблюдаются в точности. У нас и не такое бывает. Лично мне частенько попадаются окна, у которых профиль изначально выгнутый. Это, конечно бесит, но делать-то надо. Приходится проявлять изобретательность, чтобы установить его, как полагается. У вас видимо никто этим не озаботился.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Профиль 74 мм, с заниженной высотой. Статика не бог весь какая из-за этой высоты .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В этом случае весь низ идет мелковолнистый .
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Есть предположение, что сверху была свобода движения (усадочный зазор), нужно проверить...
    При этом на верхнюю часть самого выгнутого профиля (на веранде, где каркасная конструкция оконного проема и нет усадочного зазора) не попадает солнечный свет (тень от кровли):
    Попробую на выходных нивелиром проверить верхнюю часть профиля на веранде и в доме.
    Первые полгода (зима) все было отлично
    В пользу теплового расширения тот факт, что зимой створки, которые почти не открывались, стали открываться легче.
    Главное, успеть что-то сделать до того, как солнышко выйдет... Понять бы что ...
  10. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Распакетить, убрать пену, поставить дополнительный анкер или там нагель по центру проемов. Прижать ими раму к низу. Выровнять вобщем. Запакетить и запенить.
    Заодно и посмотрите сколько там анкеров и где расположены. По ГОСТу (если для вас это имеет значение), должно быть по 2 анкера на проем, 10 - 15 см от углов.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    нет анкеров, установка на пластины
  12. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Ну вот. А вы голову греете.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Проверил изгибы профиля: гнёт и сверху и снизу за счёт давления в местах вертикальных боковин и импостов.
    Причём внутри дома, куда солнце не попадает картина ничем не лучше.
    может, все таки дело в пене?
    Последнее фото размер 100 на 60
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Поскольку при установке окна, с использованием пластин, всегда присутствует небольшой люфт, то конечно прогиб будет. И тут вы правы, что в дело в пене. Ей позволили прогнуть профиль и она с удовольствием его прогнула. Притом это сделала бы любая пена. Повторюсь - дело не в пене. Дело в способе монтажа.
    Достаточно правильно и жестко закрепить окно с помощью нагелей или анкеров, и все наладится.
    Для примера, фото еще не установленного окна. Наглядно видно, что изначальный изгиб профиля довольно серьезный. Такой факт не редкость. На самых разных профилях. Если такой профиль установить на пластины, то через некоторое время, результат будет еще кошмарней чем у вас.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Евг777, т. е. если это пена и стеклопакеты не лопнули за 1-1,5 года после монтажа, то в принципе уже и не лопнут?
